1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да не
    скорее - модульное все делать, чтобы не было сварных и других подозрительных, труднопрверяемых.
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Добрый день всем!
    Прошу совета. Поставил БКН 250 литров. Предохранительный клапан на 7 атм и обратный клапан - заводской. Расширительный бак на 22 литра. В системе ХВС через редуктор выставлено давление 3,0 - 3,2 атм.
    Недавно появилась такая проблема - когда БКН стоит на режиме нагрева, то при открытии крана в районе предохранительного клапана\расширительного бака начинается непонятный резкий шум в трубах, который пропадает через 3-5 секунд. С чем это может быть?
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Можете для примера ссылку дать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Roaroma, Активный титановый анод.
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вот тоже сколько читал - все про швы говорят. Т. е смысла платить +35 за нержу нет? Проще через 10 лет новый бойлер поставить за теже деньги
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дубль, удалите, не сразу увидел
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Giant, Давление проверьте в расширительном баке
  11. pack13
    pack13
    pack13
    А схемки электрической не будет ли у кого для подключения бкн дражик к безмозглому котлу с насосом для загрузки гвс, а второй для отопления, может есть у кого рабочие варианты, или вас сбросить нужно с паспорта бкн схемку для обсуждения. спасибо
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @pack13, На канале "Тепло-вода" было такое видео.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электрическая схема для безмозглого котла? И что к нему электрически подключать, если в нем нет электрики вообще? Сейчас то отопление как работает?
  14. pack13
    pack13
    pack13
    Крутилку на котле поставил температуру на 50 скажем грудусов, насос циркуляционный гонит воду по радиатора, так все и работает, зимой когда уезжаем ставлю "1" это где-то градусов 35, работает на минималке вся система, вы же сами мне написали что будет ОК, что мол работать будет все хорошо, сейчас я сделал разводку котел с бкн, поставил насос циркуляц. на обратку бкн, хочу запитать питание через терморегулятор бкн (или выносной поставлю дополнительно на бкн),как нагреется вода до 60 должно как бы все отключится, пока крышку у дразика не открывал не смотрел что там за схемка электрическая, по крайней мере в паспорте есть какая то простенькая и несколько вариантов подключения к котлу
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @pack13, Т. е. вы собираетесь нагреть воду в бойлере до 60 градусов водой с температурой 50 градусов?
