1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И в 10 раз дороже.
  2. porogn
    porogn
    porogn
    и еще, куда девается при таком раскладе ГВ идущая на обогрев БКН?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если неправильно сделать - будет неправильно работать.
    Настенный двухконтурник без внутренних модификаций не будет работать с БКН так как надо. Ни летом ни зимой.
    Греть тэном - не выход - за сезон отдашь денег как за новый одноконтурный котел, который будет штатно уметь работать с БКН.
    Особенно если в контуре еще и ПС - они тоже будут тем же тэном греться.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, нашел схему своего Юнкерса. Он рекомендует ставить обратный клапан на обратной стороне бойлера, так делают? И все таки обратный клапан на подачу холодной воды нужен? В этой схеме его нет :(
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Где у бойлера "обратная сторона"? Он ведь круглый :)
    На подаче ХВС ОК желательно поставить, он разделяет две системы. На рециркуляции - обязательно, обычно как нарисовано, после насоса. Там еще нет расширителя по ГВС, если на входе есть ОК - он нужен обязательно, как и ПК (иначе при уходе воздуха из РБ будут неприятности). Не показан воздухоотводчик на выходе ГВС. Для легкого запуска и слива контура рециркуляции между насосом и бойлером нужен еще сливной/воздушный кран. В общем схема - чисто принципиальная, до реальной ее надо дополнить кучей всяких мелочей, важных и не очень.
  6. vaster
    vaster
    vaster
    Учитывая, что в системе стоит резервный электрокотёл, смысл в дополнительном тэне бойлера отпадает.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    На обратном после спирали :) Значит на подаче воды ставим обратный клапан, потом тройник и с тройника на расширительный бак с взрывным клапаном и выходим на бойлер.
    А вот про воздуха ответчик на выходе воды, непонятно. А зачем стравливать воздух?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ему как бы не место в системе водоснабжения... Но он туда постоянно приплывает, вместе с водой.
  9. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Задам вопрос вдогонку. Обычно РБ стараются поднять повыше, чтобы не мешался. Вход в него снизу, значит он будет завоздушен. Это нормально?
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    И постоянно уплывает через открытый кран. Не водной схеме пока его не видел, но буду искать.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вместе с "плевками" из крана. При нагреве растворенные в воде газы имеют свойство выделяться и скапливаться в верхней части бойлера. При верхней разводке они тут же попадают в систему в виде пузырей.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну тогда воздуха отвод должен стоять верхней части бойлера, прям по середине крышки, какой толк от него на трубе. При разборе воды он даже не успеет сработать.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это пофик.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Совсем не обязательно. Воздух, который в верхней части и не попадает в систему, пускай там и будет (хотя и он нежелателен, потому что по границе раздела воздух-вода происходит коррозия бака),
    а тот, что попал, выйдет через ВО, независимо от того, есть разбор или нет. Иногда ставят простейший сепаратор в виде тройника с выводом магистрали ГВ под 90* относительно выходного патрубка бойлера, ВО ставится сверху. А если по простому - на верхний вывод тройника ставят группу безопасности, там уже будет в наличии ВО, ПК и манометр в одном модуле.
    Наличие воздуха в трубке РБ непринципиально.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Озадачился подключением рас. бака. Не могу понять, мне что кронштейн надо напаковывать на бак? А внего уже показать все остальное? Или у меня что то не то с креплением?
