1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Мнения разделились)
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Это для бака насоса ниже, а для бойлера выше.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Точно. Еще для экспанзомата котла отопления ниже на 0,2-0,3 атмосферы давления ЗАКАЧКИ теплоносителя. А экспанзомат БКН качается выше максимального давления воды.
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Почему это на котле ниже? По моему должно быть выше, задача бака принять в себя расширившийся теплоноситель, а ежели давление будет ниже чем в системе то бак изначально будет заполнен и при нагреве теплоносителя ему не куда будет вмещаться.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Речь про вайлант настенный со встроенным плоским экспанзоматом. В сервисном мануале написано, что ниже.
    Если не верите, могу из сервис мануала выкопировку показать.
    Да и сам сервис мануал выложить.
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Как вам можно написать в л/с? С телефона не могу найти способ.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Зайдите на сайт производителей РБ. Почитайте их рекомендации.
    В том числе и по выставляемому давлению.
    Я ставил рефлекс, поэтому читал у них. А так же в спецтеме про гвс.
    А раньше тоже ставил +0,2. Послушавшись кого то тут .
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    У меня стоит подкачивающий насос на холодной воде, и если поставить давление меньше, то наблюдается неприятный эффект: при открытии смесителя в среднем положении течет только горячая вода из-за того что насос надавил в расщиритель. Пока давление не упадет из крана фигачит кипяток, только после падения давления включается насос и начинает подмешиваться холодная. Если давление больше, то при нормальной работе насоса не создается запас горячей воды, при открытии крана сразу стартует насос и кипяток не течет.
    Объяснил как мог, лень с телефона подробнее описывать.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Во-первых - чтобы был некоторый запас теплоносителя в системе отопления, чтобы минимальное подкапывание где-либо не приводило к резкому падения давления. Во-вторых - чтобы давление в СО не изменялось резко, т. к. если давление в баке выше чем в СО, то при повышении давления в СО и открытии клапана бака оно может резко снизиться. Как-то так.
    А вот в баке бойлера должно быть выше чем в системе - чтобы вода в баке не застаивалась и не плодила бациллы всякие там.
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Благодарю, полезу перенастраивать с 2013 г. накачано на 1,2 бара, давление в СО 1 бар.
  11. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Не для этого. Выше для того что бы при полном бойлере холодной воды при нагреве воде было куда расширяться. 200 литровый бойлер при нагреве с 10гр до 60 гр расширяется литра на 2. Так как вода практически не сжимается то +2 литра в ЗАМКНУТОЙ системе (обратный клапан на входе бойлера) ГВС приведет к огромному повышению давления со всеми вытекающими... Вот эти 2 литра и должны пойти в расширительный бак.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Давычо! :)]:aga: Для этого РБ нужен в принципе. Я же указал, для чего в нем давление нужно поддерживать чуть выше, чем в системе.
  13. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Для этого в бойлере держится температура воды 60 гр. При такой температуре там ни чего не плодится...
    Давление в РБ больше магистрального для то что бы было место под расширение при нагреве и только...
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А зачем вы ставите обратный клапан на входе бойлера?
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А причем тут температура в бойлере и температура в расширительном баке? Бак, как правило, на входе бойлера ставится, т. е. принимает в себя холодную воду.
