1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Остался еще один вопрос - по змеевику и мощности.
    RoylThermo c полезным объемом 100л.
    И Дражице с полезным объемом 112л.
    Здесь все в пользу Дражице:
    площадь змеевика 1,45 кв. м против 0,59 кв. м.
    Мощность 32 кВт против 24 кВт.
    Змеевик уж больно маленький у Роялтерма. Может компенсируется как-то тем, что он из нержавейки?
    ПС. Котел у меня на 24 кВт. Как подбирается мощность БКН?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и берите на 24 разность в нагреве (по времени) будет незначительная
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Может от того, что в квартирах. Давление выше. Одно время все итальянские ПК на аристонах текли с рождения. Ставил редукторы.
    Ильдус, Роман имеет ввиду, что из носика ПК вода идет под давлением в шесть атмосфер. Поэтому шланг можешь от него вывести куда душе угодно. Армированный стекловолокном. Я знаю, у тебя есть.)
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Думаешь, не взлетит?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    главное, чтобы котел не давал в БКН больше его паспортной - можно ограничить этот параметр в котле программно, по крайней мере, в большинстве моделей это предусмотрено.
    не меньше - точно, если ПК на 6.
    тут главное - чтобы слив был ниже носика, пусть он даже на 20 метров удален
    шланг там тонкий, мм 8 на память
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Выбираю боллер из этих трех. Что лучше взять, разница в цене минимальна.
    Котел будет бакси, смотрю пока в сторону бакси первого. Посоветуйте и желательно почему.
    1)
    Накопительный косвенный водонагреватель BAXI UBT 200
    2) Накопительный косвенный водонагреватель Drazice OKC 200 NTR
    3)
    Накопительный косвенный водонагреватель Drazice OKC 200 NTR/Z
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну вы сами-то подумайте! Площадь теплообменника меньше в 2,5 раза, а мощность при этом пишут меньше всего в 1,3 раза. В Рояле наверное какой-то чудо-нано-теплообменник, работающий по другим, своим собственным, законам физики. Дражице я верю больше. И по ее методике у Рояла с такой площадью теплообменника мощность всего 13кВт.
  8. Water18
    Water18
    Water18
    Нашел таки нужное отверстие, оно там есть. Это из серии гляжу в книгу вижу фигу. Благодарю ответивших мне и побудивших читать и смотреть внимательно.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Там просто оговорка, что эта мощность при большой дельте. :aga:
  10. Citruzz
    Citruzz
    Citruzz
    Замкадье
    Всем добрый день!
    Столкнулся с проблемкой - греется вода в отключенном бойлере косвенного нагрева.
    Все оборудования Вайлант (если это имеет значение), параллельно подключены два котла (основной - газовый от газгольдера, к нему подключена управляющая панель, и резервный электрический). Год как основной работал электрический, потом переподключили. Соответственно каждый котел подключен к контуру отопления и контуру гвс. На газовом котле дана команда на выключение гсв, но температура воды в бойлере всегда почти равна температуре теплоносителя, то есть я жгу газ на нагрев воды которая мне не нужна, расходуя часть энергии на нагрев полотенцесушителей в су, через которые циркулирует гвс.
    Прошу совета!
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    99% - косяк схемы подключения. Рисуйте ее и выкладывайте сюда или зовите специалиста домой.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня тоже был отключен нагрев бойлера на вайланте, т. к. бойлера не было, а трубы на него заглушены. Когда пришла пора подключать бойлер, обрезал обратку - воды не было. Обрезал трубу подачи - из неё теплоноситель хлынул. Сливал, пока с котла вся вода не слилась. Хотя программно стояло "Только отопление, без ГВС" .
  13. Citruzz
    Citruzz
    Citruzz
    Замкадье
    В дополнении к своей ситуации выкладываю фото котлов. Слева газовый (подающая линия левее), справа электро (подача та что правее). По последним наблюдениям подающая линия в перед самым бойлером прохладнее, чем обратка на выходе из него.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Помогите, пожалуйста, разобраться как пользоваться ГВС летом?
    Допустим...
    Есть напольный одноконтурный газовый котел (Лемакс премиум 30квт) для отопления и бойлер косвенного нагрева
    По какой схеме их подключать, что бы и летом и зимой пользоваться ГВС?
  15. ykiliyha
    ykiliyha
    ykiliyha
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по совместимости - газовый одноконтурный настенный котёл Buderus Logano 24 кВт. В магазине насоветовали купить бойлер косвенного нагрева большей мощности. Планирую к покупке БКН Baxi 100 литров на 30 кВт. Подойдет ли этот БКН к газовому котлу и не будет ли слишком долго нагреваться вода из за меньшей мощности газового котла?
