1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тактование можно решить с помощью комнатного термостата
  2. belsv
    belsv
    belsv
    1. Котел избыточен для обогрева, но для ГВС маловат (еще меньше ставить котел - будет совсем грустно с ГВС).
    2. С использованием электобойлера в качестве ТА есть вопрос по физике процесса (см. рисунки). Т. е. теплоноситель в нем не будет полностью прогреваться, а в таком случае от него пользы ноль.
    3. С БКН не нужна гидрострелка. С прямым подключением без нее не обойтись (при остановке насоса котла - насосу ТП будет совсем плохо).
  3. belsv
    belsv
    belsv
    Вряд ли поможет - речь идёт о том, как летом сделать теплый пол только в ванной комнате. Объем теплоносителя там меньше ведра, минимальная мощностью котла - 9,3 квт. Он этот объем вскипятит за десяток другой секунд (итог - тактование). А включать котел по обратке или выносному термодатчику особой разницы нет.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @belsv, утеплитесь хорошо в санузле нам хватает летом только полотенцесушителя
  5. belsv
    belsv
    belsv
    Утепление более чем (фины со своими нормативами курят в сторонке). Теплый пол в ванной это принципиально (дело комфорта). Можно конечно пользоваться тапочками, поставить двухконтурный котел (когда идешь в душ - предупреждать чтоб не включали воду) и т. д. Но зачем? Цена вопроса - ТП в ванной летом не более 5-10 тысяч рублей (эквивалентных затрат). Плюс можно включить ТП только в прихожей или любой другой комнате, а также БКН является ТА и на время нагрева ГВС ТП не отключается (актуально при приеме ванны - вылезаешь именно на ТП, а не на остывшую плитку). Плюс вопросы с гидравликой в системе отпадают - все контуры независимые.
    Кроме этого ТП в доме только для комфорта (не обогрев). Отопление - радиаторное (не нравиться отопление теплыми полами). При прямом подключении ТП получается я смогу пользоваться комфортом только при включении радиаторов.
  6. belsv
    belsv
    belsv
    Чтобы работал полотенцесушитель нужно ставить рециркуляцию на ГВС. Рециркуляция особо не нужна - от бойлера ГВС до точек водоразбора не более 5 метров трубопровода. На ГВС хотел поставить бойлер ACV. Ценник у них на бойлеры с рециркуляцией совсем не демократический (полотенцесушитель того не стоит). Дешевле купить второй БКН со всей обвязкой менее именитого производителя и решить заодно еще кучу проблем.
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Я решил этот вопрос с одним БКН в системе. ТП просто "питаются" теплом бойлера. Так они правильно работают при работе отопления от комнатного термостата, да и хоть летом включай. БКН при этом выполняет свою прямую роль - ГВС.
  9. belsv
    belsv
    belsv
    Не понял. Как это может помочь отапливать котлом с минимальной мощностью 9,3 квт водяной ТП только в ванной комнате (все радиаторы отключены и другие ветки ТП тоже)?
  10. belsv
    belsv
    belsv
    "Я решил этот вопрос с одним БКН в системе. ТП просто "питаются" теплом бойлера. Так они правильно работают при работе отопления от комнатного термостата, да и хоть летом включай. БКН при этом выполняет свою прямую роль - ГВС."
    На рециркуляции БКН ГВС? Или весь объем из БКН гоняете? Или БКН с двумя змеевиками - один к котлу, а другой на ТП? :faq:
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Все три НЕТ.) Вот моя схема:
    Бойлер подключен последовательно в первичный контур. Насос ТП сам протягивает теплоноситель по первичному контуру, вытягивая тепло сначала из чугунного теплообменника котла, а потом и из БКН через его теплообменник. Котел следит за температурой в бойлере, включаясь по мере необходимости. Схема работает у меня уже 5 лет.
    ЗЫ. Рисовал в пайнте...)
  12. belsv
    belsv
    belsv
    Схема рабочая - сам о ней думал. Но скорей всего не мой вариант. Котел в два раза слабей. БКН литров на 300-350 он не потянет (или час-полтора будет его греть, читай без отопления). На маленьком БКН (литров на 160) запаса воды ГВС будет слишком мало (в бойлере вода будет в среднем 50-60 градусов с учетом того, что тепло из БКН быстро расходуется на обогрев). Также смущает постоянная высокая температура на радиаторы (хотелось бы поставить погодозависимую автоматику на котел и менять температуру теплоносителя). За схему спасибо.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ГС ставить только ради ТП в санузле? Проще ТП в санузле запитать от рециркуляции ГВС.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня котел 20 кВт. ГВС в БКН 200 литров настроено на 45 градусов. Когда нужно принять ванну, которая вмещает в себя почти пол тонны воды - ставлю на котле ГВС 65 градусов, и лезу в ванну. Ванна наливается горячей водой, а котел греет её как проточник. Напарился, поставил на котле обратно 45, и спать. :aga:
    При нагреве БКН во время купания - отопление не отключается.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Неее.) Она совсем для другого: на всех радиаторах термоголовки, поэтому насосы контуров Альфа 2Л и гидрострелка.)
