1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. belsv
    belsv
    belsv
    Не готов с такому уровню комфорта. Про работающее отопление - при опустошение БКН у вас на выходе змеевика холодный теплоноситель, который вы загоняете в радиаторы (и ТП, если есть). Циркуляция работает, а отопление сомневаюсь.
  2. belsv
    belsv
    belsv
    Обратка на рециркуляции будет градусов 30. В БКН будет расслоение воды по температуре - контрастный душ обеспечен.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня котел всегда работает на минималке 7 кВт. При опустошении БКН он включается автоматически на максималку, и БКН греет, и радиаторы горячие.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знаю, у меня ТП в санузле от эл. водогрея два года проработал. Из минусов только то, что при опустошении водогрея пол успевал остыть из-за малой мощности водогрея - всего 3,5 кВт.
    Сейчас ТП санузла подключил к котлу.
  5. 32Andro
    32Andro
    32Andro
    Здравствуйте.
    Извините что вмешиваюсь, хочу спросить о выборе БКН.
    На данный момент имеется: котел бакси луна 3 комфорт 1.240 i + комплект 3х ходового клапана бакси луна 3 комфорт с датчиком бойлера. Отопление в строящемся доме планируется ТП по первому этажу и радиаторы на двух этажах.
    Вопрос: какой БКН ACV выбрать? (Модификаций acv целая куча). С объемом определился
  6. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Я выбрал напольный с дополнительным ТЭНом. Модель уже не помню. Вроде Smart
  7. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Здравствуйте. Котел бакси экофор, хочу подключить косвенек 80-100 литров, без рециркуляции.
    Пошарив форум многие советуют бакси, Drazice, gorenje. у нас в магазинах их нет, но думаю если очень постараться можно как то заказать немного переплатив.
    в наличие есть Tesy производство Болгарии и Atlantic вроде Египет, можно ли их рассматривать или совсем никудышные? что понравилось есть модели которые вешаются на стену в моей планировки это очень удобно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше закажите то что на слуху
    и там и там полно и навесных и всяких разных
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Нужен совет. Котел Drazice 200 NTC, будет работать в паре с котлом Baxi Luna 340.1
    Для присоединения по инструкции купил комплект: датчик темп и мотор трёхходового.
    Нюанс в том, что БКН планирую ставить в другом конце котельной, могу ли нарастить провод датчика температуры метра на 4 (чтобы пройти над дверным проемом)? В том плане не будет ли он врать после этого?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тут не известно, кто больше врет. Я нарастил метров 20 проводом 2х1,5 На котле стоит 41 градус, и вода примерно такой температуры и есть. А механический термометр на БКН показывает 35, хотя оба датчика засунуты в одну гильзу.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    напишите нормально модель. такой нет в природе
    про провод все написано в мануале, там по моему до 50 метров 2по 0.75
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    точно. baxi luna 1.310 fi
  13. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Мануал читал, несколько раз:) не нашел. Правда не читал еще к БКН.
    Ладно попробую удлинить и посмотреть как изменится сопротивление)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    этот дачитк отдельно продается. и к нему должен быть мануальчик.
  15. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Подскажите, какой тип разделительного трехходового клапана предпочтительнее применить для подключения БКН - нажимного типа (например, Heimier код 4160-04.000) или поворотного (например, Валтек VT. MIX03)?
