1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    У дражице нет рециркуляции, а я себе хочу сделать рециркуляцию через полотенцесушитель
    пока рассматриваю штибель электрон https://stiebel-gmbh.ru/catalog/kosvennogo-nagreva.html
    на 120л.
    Борис, а накопительная емкость какая у Вас по объему? Почему сразу не завели в систему водоснабжения? Ванна есть?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    750 литров..Потому что насос скважинный проживет намного дольше, и всегда запас воды дома есть. Ванна есть..170см..Бойлера на 80л хватает ее набрать за глаза
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько точек ГВС и ПС планируется/есть ?
    лучше брать от 150 и напольный
  4. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Два санузла и кухня
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хотите - как хотите
    я не спрашивал сколько у Вас помещений и какие они
  6. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Санузел - это разве не точка горячего водоснабжения?
    Еслим необходимы сантех приборы, то расклад такой: 1 СУ - душ + раковина, 2 СУ - ванна/душ+ раковина, кухня - раковина. Все.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Столько холиваров, а самого главного составляющего для подбора объема БКН нет - мощности котла, который будет это все греть.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    20 кВт котел быстро греет 200 литровый БКН. Значит и все остальные 120 и т. д. нагреет быстро.
    Бывают ещё 12 кВт котлы, но они для небольших квартир, и вряд-ли БКН 200 кто-то захочет поставить в квартире.
  10. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    У меня будет два бака косвенного нагрева. Хочу их подключить к одной общей системе отопления без приоритета. Система отопления - комбинированная радиаторы и ТП.
    систему отопления будет продавливать насос
    Wilo-Yonos PICO 30/1-8 - у него есть режим работы постоянное давление (при этом подача регулируется).
    Схема приведена ниже. Я планирую от общей гребенки подать в змеевик бойлера, а на выходе поставить насос Wilo-Star-RS 25/4 и последовательно ему клапан https://shop-watervalve.ru/index.php/59236/ логика работы такая - бойлер остыл - пошел сигнал на нагрев - включился насос - начал активно прогонять через себя теплоноситель и клапан открылся. нагрелся - закрылось.
    Или может не ставить насос - пусть давит основным?
    Или может быть не ставить клапан - поставить головку как на батареи и датчик в бойлер?
    тп со своим насосным узлом.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - это совместить невозможно.
    Можно.
    А проще всего - поставить 2 насоса параллельно (с обратными клапанами на каждый).
  12. ivansemchuk
    ivansemchuk
    ivansemchuk
    Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Есть навесной одноконтурный газовый котел Protherm пантера 24 kоo 2007года (с длительного хранения). Нужно связать его с бойлером косвенного нагрева Протерм 60Z. Не могу разобраться как подключаться к котлу. Снизу у котла кроме отопления только один выход 3/4 рядом с обраткой, который заглушен. В котле стоит трёхходовой клапан на подаче. От трёхход. клапана идёт байпасная трубка в полость циркуляционного насоса. Из этой же полости наружу выведен штуцер 3/4 который заглушен. Предполагаю что нужно убирать трубку байпаса, затем вместо трубки как-то выводить от трёхходового клапана штуцер наружу. Место стыковки байпаса с полостью насоса глушить. Далее к штуцеру, который заглушен с завода подключать обратку змеевика бойлера. Может быть что-то нужно докупить стандартное Протермовское, какие-то штуцера или переходники чтобы организовать внизу выходной штуцер от трёхходового клапана для подачи в змеевик бойлера? С NTC термодатчиком вроде разобрался. До 15 года применялся 0010006491, с сопротивлением 10ком при 25 гр. С 15года другой 0020174087 с меньшим сопротивлением, 2.7ком при 25 гр. если верить таблицам. Если ошибаюсь, поправьте. По подключению змеевика пока только догадки. В инете пока ни чего не нашел. Как всё грамотно организовать, а не колхозить?
  13. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    почему?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ivansemchuk, мануал пробовали читать ? я не думаю, что КОО сильно отличается от КТО - а там все просто, два крайних 3/4 - это СО, два внутри - это БКН
  15. ivansemchuk
    ivansemchuk
    ivansemchuk
    В том то и проблема, что снизу у котла из внутренних штуцеров на гвс или бкн только один штуцер 3/4, расположен справа у обратки со. Вместо второго пустое отверстие в панели. Откуда вывести ещё один?
