1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ответил в соседней теме.
    Дублировать сообщения не стОит, на будущее. :no:
  2. irico
    irico
    irico
    Доброго времени суток. Есть небольшой вопрос, имеем котел АОГВ 23 К Термотехник, БКН Atlantic 80 л., в нем ТЭН на 1,5 кВт, теплообменник вроде как 12-17 кВт. АОГВ умеет греть только воду для отопления, автоматика MINISIT 810. Вопрос по подключению БКН. Врезал подачу и обратку от БКН в выход горячей воды и котла, на загрузку БКН имеем отдельный насос, на обратке котла так же есть насос. Изначально планировал чтобы при сигнале с термостата БКН подключался насос и подавал воду в БКН до нагрева до нужной температуры, но потом подумал, а зачем вообще эта автоматика, когда проще переключить весь поток горячей воды через бойлер и не гонять зря еще один насос. По рекомендации производителя котел должен работать в режиме от 60 до 80 гр. Т. е. и в бойлере будет такая же температура, он достаточно мал, там его не хватает, поэтому лучше держать его более горячим. Минусы вижу: 1. Вода в бойлера такая же как и в котле. 2. При использования ГВС будет проседать отопление, так как охлажденная обратка с бойлера пойдет через СО. 3. Доп сопротивление для насоса СО. Плюсы: 1. Не нужно постоянно подключать насос бойлера (термостат поставил на мин температуру и насос все же подключается и ускоряет проток через котел и СО когда интенсивно используем ГВС). Наверное не совсем понятно написал, но все же спрошу, стоит все же ставить трехгодовой кран или вообще БКН подключить сразу после котла и обратку вернуть между котлом и насосом СО (не забывая про обратные клапаны), и при работе БКН отключать насос СО (в бойлере есть режим включения насоса бойлера и одновременное отключение насоса СО).
    Еще добавлю: рециркуляцию ГВС делать не стал, длинная магистраль и как не утепляй будут постоянные потери тепла, решили, перед приемом душа, будем чистить зубы) и горячая вода сама набежит, проблема есть в мытье посуды, но не стоит оно того. Так же полотенцесушитель подключили от СО, а не от ГВС, зимой работает как радиатор, да очень горячий и в ванной жарко, но при включении вытяжки ванной тепло очень быстро улетает в трубу), чет загнались и поставили мощную ракушку на чердаке.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это точно. Многобукаф и непонятно, в чем, собственно, проблема.
    Все системы с БКН работают по приоритету ГВС. Когда греется бойлер, СО не работает. Длится это недолго, поэтому температура в доме сильно не меняется. К тупым котлам БКН подключается с постоянным поддержанием в котле температуры 70*С, разделение температур осуществляется термосесительным клапаном на СО, с помощью которого независимо выставляют температуру отопления в зависимости от внешних условий.
    Перенаправление потоков теплоносителя с БКН на СО можно делать как насосами, так и ТХК, принципиальной разницы нет. Управляет этим термостат бойлера.
    Оно и так хорошо улетает в трубу из котла, а особенно хорошо улетать будет летом, когда котел будет работать только на прогрев бойлера. ПС ставится с байпасом и термоголовкой, чтобы не надо было выпускать тепло через вытяжку на улицу.
  4. irico
    irico
    irico
    А зачем потоки вообще разделять? Если принять, что в БКН допустима температура такая же как и в котле?
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы хотите постоянно жить с СО в 70С? Не жаркова то будет?
  6. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Так можно же окна открыть)
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @irico, Посмотрите это видео. Может будет вам полезно.
  8. irico
    irico
    irico
    СО - теплый пол первый этаж, второй радиаторы с термоголовками.
  9. irico
    irico
    irico
    Термоголовки на радиаторы, термосмеситель работающий по воде на теплый пол, эти узлы не требуют электричества. Основная задача максимально уйти от энергозависимости, чтобы СО и ГВС работали от одного насоса на минимальной скорости, который в свою очередь от относительно недорого ИБП, часа на 1,5 хватает. Различные электроклапаны, сервоприводы это все прекрасно, но основные функции СО и ГВС должны быть энергонезависимы ну или почти... частенько у нас вечером, часиков в 23 отключают электричество на 30-40 мин, что прикажете в это время делать, бегать в панике или покупать дорогой ИБП и каждый год на нем батарейки менять? на мой текущий ИБП замена батарей 1,5 тыс рублей... вопрос был по бойлеру косвенного нагрева, какие минусы при постоянной циркуляции воды через него темп. 70-80 С?
  10. irico
    irico
    irico
    ПС? Пожалуйста, можете подробней написать, не понял Вас, куда и как?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если он включен в СО, то подключается как радиатор, если он на отдельном луче, то просто с термоголовкой, если в группе с чем то еще - с байпасом и термоголовкой. Чтобы можно было регулировать его температуру.
  12. irico
    irico
    irico
    Если держать в БКН более высокую температуру (70-85 гр), то и хватать его будет на больший расход. А не лучшим вариантом будет поставить термосмеситель по выходу гор воды и уже на нем выставить 55-60 гр, для безопасного использования горячей воды?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чем выше в БКН, тем больше придется держать в котле, причем постоянно. И тем больше тепла будет вылетать в трубу.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    … и тем больше накипи на змеевике БКН.
  15. irico
    irico
    irico
    Пользуюсь 3 года, думал нужно менять анод, полез - анод как новый, внутренний бак тоже, ни каких следов использования, только на электро-тэне есть накипь. Собрал обратно ничего не менял и не чистил.
