1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это как?
  2. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Опечатка). Конечно же электрического котла)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А в котле нет воздухоотводчика?
  4. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Есть.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А котел стоит ниже БКН?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Сaшa, как обычно если не напольник а настенник (бкн) то обычно выше... и маевского или автомат так же в самую верхнюю точку обвязки...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня пока всё ниже котла, поэтому котел автоматически воздух удаляет. А вот на втором этаже в отопление наверное нужно будет поставить автоматический воздухоотводчик.
  8. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Котёл Выше. Ещё попробую погонять, если ситуация не улучшится, то буду ставить. БКН напильник.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это зависит только от ваших потребностей в горячей воде и ее количестве за единицу времени (душевая кабинка или ванна 500л. к примеру). а бойлер у вас как подключен к котлу? по приоретету ? по русски - когда нагревается бкн отопление отключается. или иначе ?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Алмазный? :nono::aga:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее :):):).(офтоп ес-но.сорри.) платиновый! бак в баке. и серебряным анодом :):):).помощник так подчас смысл коверкает. что слов нет. подчас стыдно за *исправленное*это* дебильной *(отключить сложно) программой :aga:
  12. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Бак подключён через так называемый фугас. Когда в баке упала температура то он переключается на нагрев бака отключая отопление.
  13. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Неее (всего лишь металический)
  14. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Столкнулся с такой ситуацией-когда бак нагрелся и котёл отключился то теплоноситель циркулирует по всей системе отопления). Не только по контуру бкн. Сейчас у меня бак греется от тена, то приходиться отсекать полностью котёл.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не должно такого быть. в режиме приоретета котел греет как вы и говорите только бойлер отсекая отопление. и наоборот при работе на СО змеевик отсекается. если конечно у вас бкн не подключен как первый радиатор. тогда да.
