1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В отличие от ТЭН тепловой напор на поверхности змеевика существенно ниже из за большой площади поверхности. Поэтому накипь на нем образуется гораздо медленнее и менее твердая.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, ну подскажите, что то никак не найду ответ, какое давление должно быть в расширительном баке на ГВС с БКН?
    Вода из колодца, давление ХВС 1,8-2,8 а, котел одноконтурный и бойлер, к бкн подключен расширительный бак, какое давление в нем должно быть?
    А то, кто пишет на 0,2 атм выше, кто на 1атм ниже, так и не понял.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Правильно пишет.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На 0,2 атм. ниже.
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Вот об этом я и говорил :hello:
    Господа, надеюсь этому можно верить?[​IMG].
    Получается, мне нужно в баке три очка накачать?
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  8. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Добрый день. Есть вопрос о подключении БКН к СО. Имею газовый "тупой" котел, ничего кроме как контролировать температуру подачи не умеет, циркуляция осуществляется насосом (на обратке), СО разделана на 2 ветки. ГВС сейчас организовано электрическим накопительным нагревателем 80л 2кВт, где поддерживается температура в баке 60С (получается запас 135л с температурой 40С, при подмесе воды с Т 10С). Есть мысль купить БКН объемом ~120л и подключить его в СО, как радиатор.
    Немного подумал сделал следующие выводы:
    1. Подключить БКН "как радиатор", сразу после котла (до разветвления на 2 ветки), тем самым получим нечто подобное на приоритетную загрузку БКН, падение температуры теплоносителя после БКН для СО на некоторое время не очень страшно (или оно уж очень сильно будет влиять?). И это самая легкая переделка СО.
    2. В межсезонье думаю осуществить работу котла след образом, когда отопление не требуется вообще, то выставлять на котле 80С, и подавать только в БКН. С этим все понятно проблем никаких возникнуть не должно.
    3. Когда требуется отопление обычно на котле не ставлю ниже 45С, при меньшей температуре эффект нагрева как-то не заметен, а если такой темп. много термоголовки отсекают лишнее. Но т. к. БКН стоит первым по ходу теплоносителя, думаю темп. необходимо будет поднять, а когда БКН будет нагрет, лишнее тепло СО отсекут термоголовки на батареях.
    4. Возникли вопросы по объему БКН, сейчас 80л хватает и можно сходить в душ "друг за другом", но без излишеств, если БКН покупать такого объема 80л, то он будет быстрее нагреваться и меньше влиять на отопление дома в процессе нагрева. НО в межсезонье при температуре теплоносителя скажем 50С, БКН тоже "допустим" будет 50С (кто-то может сказать на сколько реально он сможет нагреться?), что получается меньше, чем сейчас (80л с температурой 60С), поэтому я и думаю выбрать объемом ~120л. Но насколько скажется это увеличение объема на 50%, для СО. Может можно и 150л?
    5. Подумывал на котле всегда держать 80С, а после БКН подачу на батареи сделать регулируемую по температуре, но это много переделок, усложняет сильно систему, гемморно, снижается надежность и сложно будет понять остальным живущим.
    Подскажите, как лучше добавить БКН, без сильных переделок. Купить "нормальный" котел и сделать по уму не вариант, не надо это предлагать. Надо делать из того что уже есть и массимально эффективно, на сколько это возможно.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Физику не обманешь и переделок минимум. В котле - постоянно 75, на СО один термосмеситель в котельной, сразу после ответвления подачи в БКН, разделение на приоритет - насосами, управление - от термостата БКН. А дальше - на что фантазии и бабла хватит, можно хоть ПЗА прикрутить к этому тупому котлу.
  11. irico
    irico
    irico
    По поводу фантазии. У нас достаточно маленький БКН на 80 литров, задумались об установки еще одного БКН... но вот если такой вариант: подачу холодной воды в БКН сделать через пластинчатый теплообменник, который в свою очередь проходит труба отопления загрузки БКН, соответственно увеличиваем мощность и скорость нагрева воды, по идее должна на лету нагреваться двумя теплообменниками, пластинчатым и внутри БКН. Как такой вариант?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Опять физику обмануть пытаешься... Источник тепла у тебя только один и ставить несколько теплообменников смысла никакого нет. Мощность встроенных в БКН теплообменников вполне достаточна для подобного котла.
    Можно поставить двухсотку косвенную, а электрический оставить в резерве на случай непредвиденных обстоятельств. Настройку отопления можно производить централизованно термосмесителем, тогда не надо будет бегать по всем батареям и подкручивать термоголовки.
  13. irico
    irico
    irico
    Котел 23 кВт, теплообменник в БКН 16 кВт при 90С (где ее такую взять то?), т. е. котел работает не на полную при нагреве БКН, вот и думаю как выжать из него максимум не добавляя еще один БКН.
  14. irico
    irico
    irico
    @BlackPanther, для термосмесителя нужен будет узел подмеса на каждую ветку отопления? т. е. еще по насосу?
  15. irico
    irico
    irico
    Опять же не понятно как можно обойтись без термоголовок, в доме 2 этажа, везде разные окна и разные площади помещения, каждый хочет свою температуру в комнате, и как по термосмесителю добиться нужной температуры в разных комнатах? даже единой? это нужно было за ранее очень точно, с учетом всех теплопотерь рассчитать мощность радиаторов, так?
