1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По центру, там типа двойной патрубок с термокраном, можно сразу задать температуру ГВС на выходе. 1.png
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно в человеческом бкн вход рец примерно посерёдке, просто удобней подключать.
    а 4го выхода нет.
    у осо по центру стоит смеситель с длинной трубкой. вниз загоняет хвс сверху берёт гвс.
    можно регулировать температуру подачи ГВС при нагретом до 80 градусов бойлера, для большого запаса воды, он же еще и электрический.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    О уже и написали, пока я ваял)
  4. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Без схемки вообще туплю, может кто наваять?
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Уважаемые гуру, рабочая ли схема подключения ПС в линию рециркуляции горячей воды через БКН? Отдельная петля для ПС 16-ой трубой выведена в зону коллекторов в одном пучке. Если хотим отключить ПС, то закрываем кран на коллекторе и открываем байпасный кран.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А когда это требуется?
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Летом в жару, например.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ПС мощностью 100-200 Вт в жару меньше полградуса добавит в санузле. :um:
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смотря какой СУ. Допустим 3х2 метра. Посчитайте сколько это будет с учетом того, что в хорошо утепленных домах до 50 Вт на метр тратится зимой для отопления.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обычно в санузле летом жарко, если БКН самодельный из двух газовых баллонов и не теплоизолирован. :)]
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Так, всё-таки, схема рабочая, если запитать ПС прямо от коллектора ГВС? :) Отключать его летом, всё-таки, наверное, иногда будет необходимость.
  12. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Доброго времени суток. Подскажите по надежности бкн baxi ubt ? В интернете толком ничего не нашел. Стоит ли переплачивать за drazice вместо этого baxi?
  13. Jiraf
    Jiraf
    Jiraf
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь разобраться.
    Имеется котёл Viessmann Vitopend, БКН Lapesa GX4-260D. У БКН есть свой датчик температуры. Как соединить датчик температуры БКН с панелью котла? Куда подключить провод на самом БКН?
    Или нужно брать датчик температуры Viessmann?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нужно брать датчик температуры Viessmann Vitopend, и запихивать его в БКН Lapesa GX4-260D.
  15. Jiraf
    Jiraf
    Jiraf
    Спасибо!
    Подскажите, если не сложно, куда запихивать датчик температуры? Имеется в виду где отверстие для датчика у БКН?
    И можно ли использовать другой датчик, к примеру https://knx-trade.ru/zennio-sensors/101-zac-ntc68.html
