1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт с Чувашскими бойлерами кевер? (кеверчул) - на форумхаусе по ним тихо, отзывов в тырнете не много...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Jiraf, в бойлере есть гильза под датчик
    можно но бывают проблемы. на свой страх и риск.
  3. AntonSTR
    AntonSTR
    AntonSTR
    Добрый вечер! Прошу подсказать) На данный момент в доме работает одноконтурный котёл Protherm Пантера 25 KTO https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/panther-9792.html пока что лишь в режиме отопления.
    Данный котёл также будет использоваться для ГВС. Соответственно, нужен бойлер косвенного нагрева. Кроме того для обратной связи по температуре воды внутри бойлера нужен термодатчик:
    Датчик бойлера NTC для котлов Пантера 12 KTO, 25 KTO, 25 KOO (версии 2015)
    https://protherm-store.ru/catalog/accessories/komplekty-dlya-soedineniya-kotla-s-boylerom/datchik-boylera-ntc-dlya-kotlov-pantera-12-kto-25-kto-25-koo-versii-2015-/
    Бойлер пока что присмотрел Baxi UBT 100 https://baxi.ru/production/boilers/ubt/ У него указано наличие: Колба для датчика температуры бойлера
    Подойдёт ли указанный выше датчик к этому бойлеру?
    Прошу подсказать, получится ли организовать ГВС при добавлении БКН Baxi UBT 100 + Датчик бойлера, указанный выше, к котлу Protherm Пантера 25 KTO?
    А возможно ли вообще обойтись без указанного выше датчика? Сам котёл вроде как снимает показания температуры воды внутри контура бойлера. Соответственно, возможно ли организовать ГВС при помощи бойлера типа HAJDU AQ IND100SC https://hajdu-russia.ru/vodonagrevatelj_kombinirovannogo_nagreva_hajdu_aq_ind_100_sc/ ? Как будет работать данная связка в плане корректности поддержания температуры воды внутри самого бойлера а не только температуры воды внутри контура бойлера? Бойлер будет установлен рядом с котлом (по разные стороны одной стены) в подвале под жилым помещением дома. Котёл установлен на отапливаемом крыльце дома, где зимой температура не опускается ниже +5.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно можно. А нужно? Датчик это переменное сопротивление. По его значению котел определяет Т воды. Не сложно собрать схему с двумя резисторами. С номиналом соответствующим например 30 и 50С. Переключение при помощи встроенного в БКН термостата. Возможно через промежуточное реле. Если ТЭН подключать будете. Как то так.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Датчик БКН подойдет и нужен обязательно. В каждом БКН есть штатное место для датчика. БКН берите любой, какой понравится - и Хайду и Бакси и Дражице - хороший продукт.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Датчик подойдет к любому бойлеру, в котором имеется гильза для датчика.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Посмотрел паспорт на указанный бойлер, и с удивлением не обнаружил гильзы.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смотрели ДМБ? Видите суслика? А он есть!
    Рисунок 2 сверху тоненькая вертикальная трубка рядом с анодом.
  9. AntonSTR
    AntonSTR
    AntonSTR
    @Бриг62, @novor113, Спасибо за ответы!
    ТЭН скорей всего не будет использоваться.
    в HAJDU AQ IND100SC этой гильзы я не увидел в описании и характеристиках.
    Хотелось бы услышать мнение, стоит ли переплачивать 8 тыс за бойлер, у которого и бак, и змеевик из нержавейки? По цене понравился Royal Thermo AQUATEC INOX-F 100 https://www.rusklimat.ru/sterlitamak/product-boyler_kosvennogo_nagreva_royal_thermo_aquatec_inox_f_100_nastennyy/ но у него нет гильзы под термодатчик, как я понял.
  10. AntonSTR
    AntonSTR
    AntonSTR
    ошибся я, нашёл паспорт тут: https://www.mir-kotlov.ru/catalog/boyler-kosvennogo-nagreva-royal-thermo-aquatec-inox-f-rtwx-f-100/#desc (на официальном сайте что-то не нашел паспорт). В паспорте см стр. 8 поз. 9.
    спасибо за ответ!
  11. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Сам рассматривал этот вариант. Пару страниц назад писал. Друг использует 3 года, ему нравится. О надежности пока говорить рано. Если бы не купил в местном магазине Royal Thermo AQUATEC INOX-F 100 за 24кр, то возможно взял бы кеверчул.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую.
    2 вопроса. Частный дом. Котел 24 кВт настенный 1 контурный.
    3 человека. Душ плюс умывальник в с/у. Мойка на кухне.
    На сколько литров бкн?
    Советуют нержавейку Роял.
    Посоветуйте плиз.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cотки вполне хватит.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю.
    Вода будет подготовлена, смягчена. Какого производителя посоветуете?
    Ранее в этой теме встречал, что если вода подготовлена, то особой разницы нет.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите какие впечатления от использования Royal Thermo AQUATEC INOX-F RTWX-F 100, Что-то в сети нет особых отзывов по этим бойлерам, а по размерам и характеристикам он прямо идеально мне подходит.
    В принципе вопрос ко всем кто, что может сказать про этот бойлер?
