1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AntonSTR, рискнуть можно для начала. лично у меня дома такой же котел к БКН дражице подключен на встроенный термостат - и работает. но это лотерея, плюс Т в БКН выставляется в БКН а не в котле - второе возможно лишь с датчиком нтс от производителя
    не стоит
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ИМХО - стоит.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть мнение, что у слабое место у БКН - это швы и у нержи они слабее, чем у эмалированных
  4. AntonSTR
    AntonSTR
    AntonSTR
    спасибо за ответ, проще всё-таки датчик купить получается)
    У AQUATEC INOX-F 100 смущает масса в 29,6 кг, против 40-55 кг как у эмалированных. Предположу, что из-за отсутствия той же эмали, плюс меньше толщина бака и трубы змеевика из-за ненадобности запаса на коррозию, но всё же смущает такая разница в весе.
    Хотелось бы почитать отзывы реальных владельцев AQUATEC INOX-F 100.
    А про те же HAJDU AQ IND 100 SC гугл в первых строчках результата поиска выдаёт отзывы со сквозной коррозией змеевика менее чем за год вот и в раздумьях что брать)
  5. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    не стоит, как минимум потому что у нержи самый изкий коэффициент теплопередачи. обычная эмалированная сталь будет лучше. А еще лучше самодельный змеевик из алюминиевой или медной трубы
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Самый низкий коэффициент в уравнении теплопередачи - это от змеевика к "стоячей" воде в бойлере.
    А расчетная теплопередача теплообменника бойлера в его тех. характеристиках указана (можно сравнить).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для пантеры - да. а для к примеру висмана не очень
    у БКН обменник из эмалированной стали ? не знал. при такой харке его менять надо каждый год.
    тогда надо смотреть бойлеры с рубашкой
    пофиг на коеффициент. есть тепловая мощность обменника при дельте - ей надо и оперировать.
    в большинстве - это ненужное занятие, ибо по факту выходит счет на пару минут туда или сюда
  8. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    я встречал всякое)
  9. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Добрый день. Особо нечего сказать. Я только купил его, стоит в коробке, т. к. монтаж запланирован через 1-2 месяца то с покупкой не торопился взял только из-за хорошей цены в 24кр (видимо старый запас стоял в магазине). Да и главный критерий я думаю это всё таки надежность, тоже бы почитал отзывы.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Термостат в помещении и как следствие работа котла по тем-ре в помещении, это одно. Погодо зависимая другое. Их вместе ставят или что то одно надо выбирать?
    Что лучше?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и то и то одновременно.
    ПЗА выбирает Т в СО а комнатный термостат следит чтобы не было перегрева.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю тебя Roaroma.
  13. Konst000
    Konst000
    Konst000
    Некоторое время назад выбирал бойлер, также встречался с теми негативными отзывами на быструю коррозию патрубков. Производитель ставит два условия подсоединения бойлеров HAJDU: заземление и контакт патрубков бойлера с фитингами из черного железа. Если ставится латунный или медный фитинг, необходимы изолирующие вставки, которых никто в глаза не видел. Подозреваю что те негативные отзывы были спровоцированы монтажем, где вышесказанные условия выполнены не были и на трубах был какой-то электрический потенциал, в результате электрохимическая коррозия патрубков. Страниц 20-30 назад в этой теме было обсуждение тех самых изолирующих вставок и мер противодействия коррозии патрубков, но так никто и не смог прояснить тему полностью, придется на своем опыте пробовать.
    Я в итоге купил HAJDU 200 л настенный как самый недорогой. могу по нему сказать следующее. Труба змеевика очень тонкостенная (около 1 мм), резьба на ней выдавлена, а не нарезана, на внутренней части тоже хорошо ощущается. тоесть условия для быстрой коррозии хорошие.
    Как буду монтировать: 1) контакт только с чугунными фитингами (с черным металлом). 2) уравнивание потенциалов бака и труб, чтобы ток если и тек, то вне контакта патрубков бойлера и соединительных фитингов.
  14. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста, с косвенниками никогда дел не имел был накопительный ЭВН на 100 л, сейчас свет дорогой перешли на газовую колонку - не очень удобна в использовании по этому посещают мысли установить БКН литров на 80-100 только проблема в том что у меня обычный напольный газовый котёл без электричества, одноконтурный но слышал что к таким тоже можно подключить. примерно схему отопления накидал, СО обычная открытая, стоит насос на подаче, расширитель на чердаке, по дому 76 труба. В общем то вопрос что и куда врезать и что для этого ещё нужно будет докупить и какой БКН подойдёт для такой системы .
  15. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Думаю, если заморочиться, то можно заказать у токаря фторопластовые переходные втулки для электрической изоляции латунных фитингов от патрубков бойлера. Сейчас обвязываю себе Хайду на 150л, но об этих вставках пока не думал - прикрутил фитинги-американки сразу на патрубки. Заземление, наверное, должно помочь.
