1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ЕЦ придется похоронить если хочешь подключить БКН к такому котлу. СО при этом переводится на работу с насосом и отдельным термосмесительным клапаном, который и задает температуру теплоносителя в отоплении (по типу того как это делается в системах теплых полов). А в котле придется постоянно держать 70*С, в том числе и летом, когда отопление вообще не требуется. В итоге система получается неэкономичная, разогретый котел постоянно топит улицу через дымоход, расходуя при этом газ. По сути подобное подключение - это извращение. БКН включается со своим насосом, управляемым от термостата бойлера. Он включается тогда, когда нужно греть бойлер.
    Вся проблема в том, что котел должен уметь по команде от бойлера выставлять другую температуру (обычно максимальную), независимо от того, что было установлено для отопления и по окончании прогрева БКН возвращаться автоматически опять к температуре отопления.
    А в чем проблема с колонкой? Дешевую механику купили и не держит температуру при изменениях режима разбора? Так просто не надо было экономить на своем комфорте и купить нормальную колонку со стабилизацией температуры. По крайней мере это гораздо проще, чем покупать БКН и переделывать всю систему (а возможно и менять котел, если не хочется постоянного перерасхода газа)
  2. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    да колонка я бы не сказал что самая дешёвая Аристоновская сама разжигается, стабилизации температуры нет скорей всего, когда брал даже не знал о такой функции при уменьшении напора может пойти чуть ли не кипяток при мин. температуре но самое неудобное это на кухне воду постоянно включаешь выключаешь и пока дождёшься пока пойдёт нормальная она вроде уже и не нужна.
    у меня ЭВН на 100 л я его за ночь разогревал до макс. температуры и воды в принципе на весь день хватало, думал и здесь так можно - разогреть БКН до мак температуры допустим за час и отключить его пока вода не израсходуется, а так да будет подогревать после каждого вылитого стакана воды.
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Тогда, может, есть смысл поставить бойлер с интегрированной газовой горелкой?
  4. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    имеете ввиду накопительный газовый нагреватель ? да наверно такой будет проще, только тут скорей всего надо с газовиками не просто согласовать а новые техусловия брать, и что то они с нержавеющим баком мне вообще не попадалися .
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Здесь, наверное, стоит вопрос не "проще", а "дешевле". :|: Газовые бойлеры не дёшевы и требуют внесения изменений в имеющийся проект, что тоже стоит денег. Если подключиться в наглую (через тройник от входящего соска), то эта очень разумный вариант. А внесение изменений в проект может покрыть расходы на новый однокотурный котёл с БКН. Узнайте, как и каким образом внести изменения в проект разводки газа. А сам бойлер стОит, вроде, как хороший БКН среднего ценового диапазона.
  6. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    вот это и напрягает, учитывая что у меня где стоит котёл ещё имеется душевая кабина с унитазом которые я при подкючении газа разбирал и выносил. а в наглую я хз, у нас местные газовщики раз в год ходят на техобслуживание, на сантехнику они конечно глаза закрывают но вот оборудование у меня все записано какое стоит .
  7. krt070
    krt070
    krt070
    @фидот, ЕЦ, АОГВ, насоса нет, только когда отопление не нужно, надо не поленится ШК перекрыть на обратке отопления.
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Установите электробойлер на 5-10литров после газовой колонки. Будет дешево и комфортно.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насчет проекта и ТУ - если заменяется только оборудование, мощность его не увеличивается, не требуется перекладка газопроводов и месторасположение не дальше 1м от старого - никаких новых ТУ и проекта не понадобится. Только пусконаладка. По сути - смонтировать все самому кроме подключения газа, вызвать "спецов", они подключат подводку от колонки к бойлеру, заполнят бумажки и все.
    Так что бойлер прямого нагрева вместо колонки поставить всегда можно. Другой вопрос, что будет ограниченный запас воды и в протоке он даже одну точку не потянет. Если ванны наливать не нужно - вполне можно поставить газовый бойлер и даже сделать рециркуляцию при необходимости, чтобы горячая вода со всех кранов текла сразу.
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если будет литров на 150-200, то горячую воду можно лить не задумываясь. :super:
  11. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Добрый день. Прошу совета. Бойлер косвенного нагрева baxi premier plus 200, управляется котлом baxi slim 1400in, подключён через штатный соединитель и в нем датчик. Бойлер стал плохо греть горячую воду, котёл прогревается до упора каждый раз, когда датчик чует низкую температуру. При этом горячая вода горячеет не быстро. В чем может быть причина? Насос трубы подачи-обратки теплоносителя трогал - горячие, т. е. насос бойлера работает, когда включается.
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Проверить теплообменник на заростание со стороны бака. Вода из какого источника? Какая величина жёсткости воды?
  13. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Вода достаточно жесткая. В чайнике с первого кипячения осадок, если не через фильтр.
  14. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    И как проверить теплообменник? Где к нему доступ?
  15. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    я на всякий случай перекинул насос циркуляции бойлера, картина не изменилась, это точно не насос. теперь мне нужно понять как его чистить - под крышечкой только отверстие для датчика.
