1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Так. У меня один датчик Т отвечает за общую работу котла. А на радиаторах термоголовки. В нежилых помещениях я их придушил, в жилых установил комфортную Т. Побегать правда пришлось. Ну вроде настроил. У этих термоголовок все хорошо, кроме одного, время реагирования великовато, где-то читал, минут 30-40. Поэтому все равно, присутствует перетоп-недотоп.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это где вы такие умудрились найти? У нормальных термоголовок время реакции измеряется десятками секунд. Ну максимум пара минут.
  3. irico
    irico
    irico
    Тут наверное все же время реакции радиаторов, на нагрев помещения и охлаждения. Термоголовки не имеют возможность за ранее включить нагрев или охлаждение по изменениям уличной температуры. А когда дом начал остывать, не так быстро нагреть и наоборот.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я не говорил, что без термоголовок, я говорил, что не надо кучу их будет постоянно крутить при изменении температуры на улице. А вообще можно и автоматически - ТСВ снабжается стандартным приводом, который управляется от погодозависимой автоматики. При этом если все правильно настроено, вообще лезть в СО не надо, температура в помещениях будет комфортной. Можно устроить и зоналку, с комнатными термостатами. Все от вашей фантазии зависит.
    В вашем случае недостаток подобной системы только один - тупой котел с низким КПД, который хавает газ тоннами и выбрасывает тепло в трубу, особенно в летний период и в межсезонье, когда отопление либо не требуется вовсе, либо Т теплоносителя в СО низкая и основной потребитель тепла - бойлер. Как только горелка такого котла гаснет, он превращается из водонагревателя в водоохладитель, тяга в дымоходе уносит тепло в трубу как в печи с незакрытой после протопки дымовой задвижкой.
  5. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане.
    Не судите строго, никак не смекну как красиво обвязать на бойлере Drazice OKC 200 NTRR первый и второй змеевик, а точнее выход верхнего и вход нижнего. Расстояние между ними очень мало (.
    Очень буду благодарен и за фото и за ссылки.
  6. listroy
    listroy
    listroy
    Доброго времени суток!
    Монтирую отопление самостоятельно. Делаю это впервые. Дошел до бойлера Proterm B100MS. В приложении: реалии и инструкция. Как я понимаю горячая и холодная труба и у СО, и у ГВС с точностью наоборот. Да и заглушка не на сливе, а на рециркуляции, как мне представляется. Или я где-то, что-то не понял? Теперь в раздумье: куда какие трубы подключать? Может быть кто-то уже монтировал такой бойлер и он у него работает:)?
  7. Fepan
    Fepan
    Fepan
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Давление в системе по реле включение на 3, выключение реле на 4.
    Перед бойлером небольшой гидроаккумулятор и клапан сброса (простите, не знаю как правильно называется - клапан, настроенный на сброс давления при достижении определённого значения). Раньше этот клапан сброса всегда был сухой. Сейчас начал постоянно скидывать по чуть чуть.
    В гидроаккумуляторе похоже нет давления. Но вода из ниппеля не идет. Видимо, давление по какой то причине ушло.
    Подскажите, пожалуйста:
    1) Какое должно быть верное давление в гидроаккумуляторе в моей системе?
    2) Какое должно быть выставлено давление на клапане сброса?
    3) Как правильно выставить давление в гидроаккумуляторе - надо ли перекрывать на него подачу воды?
    Заранее спасибо тем, кто отзовётся!
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это именно гидроаккумулятор, относящийся к водяному насосу? Или это расширительный бак, относящийся к бойлеру? Ответить на этот вопрос просто. Если обратный клапан на подаче холодной воды с бойлер стоит ДО точки присоединения бачка, то это расширительный бак ГВС.
    Предохранительный клапан.
    Правильно.
    м. если мы говорим о расширительном баке ГВС (см. выше), то давление воздуха в РБ должно быть на 0.2атм выше верхнего предела срабатывания реле. Т. е. в вашем случае 4.2атм.
    Обычно 6-8атм.
    Обязательно. При настройке давления воздуха в РБ воды в нем не должно быть, и его присоединительный патрубок должен свободно сообщаться в атмосферой.
    Поэтому если он у вас висит воздушным ниппелем вверх, то РБ придется снимать для этой процедуры.
  9. Fepan
    Fepan
    Fepan
    Сразу после реле на подаче холодной воды у меня отдельный гидроаккумулятор на 100 литров.
    Но на всякий случай прикрепляю фото.
    Верно понимаю, что бак могу не снимать, перекрываю к нему подачу, скидываю внизу бака гайку и подставляю ведро. Вода стекает, накачиваю и скручиваю в обратном порядке? 1C90299B-95A9-450D-B68A-776C36CE41FE.jpeg
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не надо снимать. Надо скинуть давление воды в системе до нуля и обеспечить ее свободный выход в любом месте, открыв кран горячей воды на смесителе. А затем качать воздух. Сначала он выдавит воду из РБ, а затем начнет повышаться давление. Нужен нормальный компрессор, всякие поделки типа для накачки шин сгорят, объем РБ приличный плюс надо вытеснить воду.
  11. Fepan
    Fepan
    Fepan
    Большое спасибо всем, кто отписался!
    Докуплю насадку с манометром на компрессор и попробую!
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Давно тут меня не было.
    BlackPanther, привет!
    Смотрю тут часто задаваемый вопрос это как присрать бкн к тупому котлу. Вариантов несколько, и все они подразумевают поддержание высокой температуры, что приводит к лишним потерям, о которых писал BlackPanther.
    Я установил второй термостат в котел (лемакс лидер с чугунным теплообменником Viadrus) для бкн. Также имеется комнатный термостат и турбонасадка на вытяжку для уменьшения потерь тепла (которую я сделал модулируемой, что ещё более снизило теплопотери. спасибо, BlackPanther)
    Система получилась отлично работающая и очень экономичная (дом 100кв.м, зимой плачу 1500, летом 200руб за газ, электротэн в бкн отключен). Летом приходили газовики, ну я же типа в котел залез (хотя по факту не совсем, я просто параллельно подцепил второй термостат, цепь которого параллелится к основному термостату при включении бкн, в газовые системы не лазил, только совсем чуть доработки по электрике, которая и так требуется при подключении турбонасадки). Газовики вообще ничего не сказали. Может подумали так штатно?)
    Цена второго термостата 450руб, это даже дешевле одной термоголовки на радиатор, а экономия от такой доработки в десятки раз выше, чем переплачивать за газ, наверно может даже в сотни, ну и система с бкн работает правильно с умением поддерживать две температуры- для со и для бкн раздельно.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Привет :)
    Это вообще лучшее решение, но не у всех хватит квалификации на подобную доработку, да и газовики у всех разные, можно и "попасть"...
  14. irico
    irico
    irico
    @galansky63, а можно подробнее про ваш вариант? с фото и т. д., что за турбонасадка? все эти доработки к штатной автоматике? у меня MINISIT 810
  15. irico
    irico
    irico
    Ага кажется понял, это вместо обычного дымохода турбонасадка? Термостат параллельно штатному, это куда ?
