1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Вскрываете пластиковую крышку с электрическими потрохами и ищете под ней фланец. После чистки надо задуматься об установке магистрального умягчителя.
  2. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Здравствуйте! Помогите дельным советом! Купил котёл ferolli fortuna hc 24 одноконтурный, настенный с выходом на бак косвенного нагрева (трёхходовой клапан встроен) и хочу к нему купить бак напольный дражице на 160л, так вот в котле температура воды в бак ограничена 50-65градусов. Подскажите это не мало? Читал, что бактерии умирают при 75градусах.
  3. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    А кому из писателей верить? Вот, например:
    Так, при 50 °С легионелла выживает, но не размножается. При 55 °С бактерии погибают в течение 5-6 ч. При 60 °С бактерии погибают за 32 мин. При 65 °С легионеллапогибает за 2 мин. Температуры 70-80 °С - диапазон мгновенной безусловной дезинфекции.
  4. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    Получается, что выставив 60-65гр для меня эта проблема решена. Отлично! Спасибо!
  5. Kapac_82
    Kapac_82
    Kapac_82
    А какой бак порекомендуете, выбираю между фероли на 150л (30000₽) и дражица на 160л (41000₽)
  6. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Народ, подскажите (кто сталкивался), как подключать ТЭН к косвеннику BAXI UBT 200 (заявлен с возможностью подключения, и ТЭНы к нему продаются), если уже обсуждалось, киньте ссылкой - тряпками не кидайтесь, поиском не нашел. Заранее спасибо!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мануал смотрите к бойлеру - разве там нет ?
    инфу надо брать от производителя а не каким-то поиском
  8. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    вот спасибо, добрый человек. Сам-то я из лесу вышел, в интернетах забанен, в мануал посмотреть не догадался. Хотя нет, догадался, но ничего там не нашел - сюрприз (ссылку на сайт бакси почему-то вставить не дает, но уж можете поверить, в мануале ничего нет)
    Буду признателен за рекомендации по делу, советы сходить к производителю воспринимаю как жесткий стеб.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    реле таблетку на 80 градусов на размыкание к трубе примотайте и цепь подключения через него.
    Вот и все хитрости.
  11. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    т. е. в комплекте ТЭНа ничего нет как и дополнительного датчика (места под его установку) в котле?
  12. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Картинку видел, но к ней и возникли вопросы. Есть гильза датчика (какого), и как это все подружить с тэном.
    Картинка, кстати, немного от другой модели. У меня змеевик один.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @zeekula, Датчик только для котла, а ТЭН должен быть с терморегулятором
  14. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    спасибо! т. е. по идее, ничего кроме ТЭНа покупать не нужно, просто вкрутить его в бойлер, обеспечить подачу питания и выставить на нем температуру?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
