1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Это перевод кривой. Это от котла конечно линия.
  2. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Приветствую всех.
    Был бойлер acv comfort 160л, спустя 5 лет потек. Купил новый - чз неделю опять потек... подскажите в чем может быть дело ?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Предохранительный клапан не работает скорее всего, если конечно не течет по хреново сделанным при замене соединениям и дальше внутри под пластиковой облицовкой вниз.
  4. mrnior
    mrnior
    mrnior
    А где этот предохранитель клапан находится ? Что посоветуете ребята
  5. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Все наружние соединения проверял все не текут
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Предохранительный клапан должен быть установлен после обратного клапана на входе воды в бойлер, либо совмещён с обратным клапаном в одном корпусе. Также неплохо проверить расширительный бак на целостность мембраны и наличия воздуха.
  7. mrnior
    mrnior
    mrnior
    получается сам бак может быть целым? Предохранительный клапан рассчитан на 6, в барометресейчас показывает 5
    И как проверить расширительный бачок подскажите пожалуйста
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если есть на БКН болт для заземления - то конечно нужно. Я на своём не нашёл.
  9. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Спереди бойлера есть панель термостата - просто аналоговая крутилка и индикация включения/выключения. Если снять верхнюю пластиковую крышку бойлера то под ней есть минимальная оснастка для подключения питания и есть клемма заземления. Эта клемма идет на специальный болт, который находится среди болтов, которыми прикручивается крышка ревизионного люка.
    И вот тут для меня непонятно - заземлять желательно всегда или только когда кидаешь напряжение от котла для питания этой самой передней панели с термостатом? Эту панель я не использую, у меня котел сам регулирует включение/выключение через датчик.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Смотря чем котел и БКН обвязан. Если пластиком, то можно не подключать, если медь и нержавейка и т. д., то лучше заземлить.
  11. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Народ подскажите, нет времени на долгие изучения, выбрал котел Лемакс Премьер 17,4, к нему БКН Drazice OKC 100 NTR (24 квт нагреет данный котел?). или я снова туплю)
    У меня шахта в 9 колец, на дне забита аббесинка 5 метров, со столбом воды 2 метра, потом обратный клапан, воду держит и внизу же простненький насос 600 ват гардена. Так вот, какое нужно давление сделать в системе холодной воды, для бойлера, какой брать гидроаккумулятор (знаю, что чем больше обьем его, тем реже будет врубаться насос)
    Плюс нужен еще ведь бак на рециркуляцию горячей воды, малого обьема, ведь так? чет не врублюсь, мы же отсекаем обратным клапаном подачу на БКН холодной воды или нет? Ну и собственно насос я так понял нужен самый меньший по мощности для циркуляции поставить
    И по котлу, какой насос циркуляционный ставить ставить на обратке от БКН для данного обьема воды
    Да и обвязка котла будет 2 дюйма (пока так, все что досталось бесплатно в качестве арматуры, практически все, решил использовать, а не покупать меньший размер. это только обвязка), ну, а обвязку БКН естественно дюйм
    Все, что по теме ответьте, если в тему, скиньте куда писать) спасибо
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Давление ХВС минимальное комфортное - 1.5-2атм, максимальное безопасное для частного дома - 4 атм. Гидроаккумулятор на семью из 3-4 человек ставить не менее 100л, если влезет, можно и 150л.
    Обратный клапан нужен на входе в БКН, чтобы горячая вода при расширении не попадала в трубы ХВС.
    Насосы есть специально для рециркуляции. Выбирайте по карману. Обычные циркуляционные для отопления намного дешевле, но мощность их для рециркуляции ГВС избыточна.
    Если места достаточно, то можно и 40-ой трубой паять, но удовольствие так себе. :victory:
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1. Для подключения БКН к напольному котлу нужно обвязку системы отопления переделывать, естественная циркуляция в СО - не подойдёт.
    2. Для подключения БКН к ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОМУ котлу нужна обвязка контура отопления с циркуляционным насосом и трёхходовым смесительным краном.
  14. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Да по поводу ЕЦ в СО, согласен, и еще я все пытался сделать с открытым баком расширительным, но понял что буду тратить много газа (это не рентабельно тем более для обвязки котла 2 дюймовым размером (американки, краны, оцинкованная труба, тройники и углы латунные, ниппеля, ну и собсна клупп Ева мне достались буквально за мелочь...в котле тоже выход на 2 дюйма, вот и решил не перепродавать, самому нарезать, соединить...еще очень много труб оцинкованных 1.1/4 и арматуры/американок всяких, тройников. Сейчас три зимы стояли ПП 32 на отоплении ТТК Епмак, ну и батареи алюминиевые глобал, специально подгоняли к будущей со от газа...вот думаю может заменить на 1.1/4 оцинковка, или оставить ПП32?)
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Обвязка ТТК - только сталь (неоцинкованная).
