1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для рециркуляции потребуется две ветки (контур нужно замкнуть) труб для горячей воды. Я брал БКН именно с таким штуцером. Вот он на фото (они рядом)
  2. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Рециркуляуию можно сделать на бойлере и без специального патрубка. Обратка рециркуляции будет идти через подачу холодной воды после обратного клапана. По мне, так даже лучше.
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Патрубок рециркуляции расположен примерно на половине высоты бака. Таким образом циркулирует только горячая вода, т. к. снизу она может быть уже остывшей.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем соглашусь. в боковой патрубок рц поступает обратка. а горячая и так всегда забирается сверху. вот послойный нагрев наверное обеспечивается.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я цитировал оригинальный паспорт на бак из нержавейки с двумя теплообменниками.
    в моем баке теплообменники нержавейка.
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Вот в этом и вопрос- зачем доп контур если все равно сверху горячая вода забирается и поступает в полотенцесушители? Может какие то нюансы с датчиками - некорректная работа при использовании обычного бойлера на рециркуляцию? Там же получается что вода остывает, но не убывает...
  7. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста: бойлер еще не выбрал, но однозначно будет бойлер косвенного нагрева 200 л.
    Сейчас закладываю электрику и возник вопрос: нужна ли розетка для бойлера? Спасибо.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Лучше пусть будет, а то понадобится, а её нет.
  9. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Это то понятно, а вообще чтобы понять: для бойлера косвенного нагрева, работающего от газового котла нужны розетки или нет?
  10. denisli
    denisli
    denisli
    Вечер добрый. А подскажите, что из этого многообразия БКН заслуживает внимания? Я Виссмана обычно применял, но тут дачный домик, надо небольшой напольный с верхним подключением 100 литров. Без ТЭНов. Виссман дороговат стал... Есть смысл смотреть на что то вдвое дешевле? Или оно все на порядок менее долговечно? Виссманы у меня уже 10 лет. Даже анод не ушел весь. С другими опыта нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @cumber-c, обычно нужна для РЦ насоса. либо для ТЭНа но это гораздо реже
    значит вода неплохая, повезло
    сейча они сравнялись - хайду дражице горение бакси и тд
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Может пригодиться для нагрева воды во время ТО котла или т. п.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это если есть тэн в БКН
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Лучше, чтобы была. В неë через дешëвый программируемый таймер будете подключать циркуляуионный насос.
  15. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    А не подскажите что нужно поставить между СО и БКН, чтобы во время достижения заданной температуры ГВС в нем, перекрывалась подача отопления из СО и автоматически выключался на обратки из БКН в СО насос
    Подойдет ли сименс vvi 46.20 с сервоприводом для этого?
