1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. irico
    irico
    irico
    @galansky63, почитал, только для котлов лемакс такая схема, тербонасадка штатная.
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Автоматика сит 820, турбонасадка подключится к любому котлу с этой автоматикой (про 810 не знаю, но полагаю там то же самое), но нужно чтобы подошел диаметр дымохода, у меня 130. Можно посмотреть на сайте лемакс, там 3 вида турбонасадок для разной мощности котлов
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вот на этой странице подробнее про второй термостат в котел. Термодатчик вставляется в ту же "колбу" что и штатный термостат, у меня места там хватило, как закрепил видно на фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/321458/page-174
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    При подключении турбонасадки термостат котла все равно от цепи котла отцепляется, думаю можно и дурачком прикинуться что это штатная версия такая для работы бкн. Хотя согласен, какой-нибудь заумный газовик попадется, может спалить. Подключить второй термостат по доработке электрики даже проще, чем подключение турбонасадки.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Главное чтобы оба датчика влезли в гильзу.
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Влезают, там ещё и датчик перегрева.
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, приветствую всех!
    Помогите ответить на пару вопросов:
    есть БКН Хайду и котел Аристон, а также стандартный аристоновский комплект их совместного подключения. В комплекте температурный датчик для БКН. Думаю куда его лучше пристроить?
    Вместо датчика электротэна можно воткнуть? (см. фото) Провода короткие, можно нарастить обычным медным проводом? Он же типа терморезистора?
    И второй вопрос: родную бумажку от комплекта куда то задевал, куда включать вот эти разъемы?
    Мне помнится, что в схеме указывалась одна фишка, а тут две:faq:.
    Или ткните, где почитать. Спасибо.
  8. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    В доме 2 санузла и кухня. 4 человека постоянно проживающих. Котел 25кВт. Какого объема бойлер надо выбирать? 150 л хватит? :faq:
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если без ванны - хватит.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если типа ACV160, то хватит и с ванной 400 л.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если при этом никто другой в доме не будет пользоваться горячей водой.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И какой же расход ГВС нужен? Желательно в цифрах.
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Были гости и 5 человек подряд приняли душ - справился бойлер 100 л. Но на всех форумах стучат в грудь, что нужен минимум 200 л.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Одна точка в протоке работает. Ключевое слово - подряд. На объекте 2 санузла и если есть ванна, то крайне желателен бойлер 200л.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Обосновать эти 200 л, можете? Только не общими фразами, типа крайне желательно, а цифрами? Типа на одно посещение санузла необходимо 20 л воды температурой 50 гр. ?
