1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В систему рециркуляции вода идет как есть 60-65 градусов, но в ПС надо сделать байпас и отрегулировать так, чтобы температура ПС была 37-38 градусов при номинале в бойлере. Тогда и остужаться быстро не будет. Трубы рециркуляции надо теплоизолировать по всей длине, иначе они все превратятся в "полотенцесушитель"...
  2. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    А ну у меня так и сделано.
    Под ПС байпас есть. Не за один раз, поджимая потихоньку краны отрегулировать температуру ПС думаю можно.
    Труба рециркуляции изолирована, общая длина кольца 40-45м.
    То есть Вы считаете, что в моем случае достаточно БКН 100л?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запросто
    вопрос в том, что обычно на большие мощности котлов и обменник бойлера получается соотвествующий
    при отсутствии РДВ нужен смеситель с термостатом. иначе не будет держаться Т
    зависит от воды. у меня дома ничего не развелось.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Это только вы можете посчитать, достаточно, или нет.
    Ваш котел нагреет 100 литров на 50°C за четверть часа примерно.
    Если расходовать воду с подмесом и экономно, то точно хватит. Если включать одновременно 4 точки на всю катушку, то точно не хватит.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это повезло... В воде обычно много всякой бяки, особенно если это не ЦХВС, а своя вода из колодца или скважины. Ну и как минимум падает объем запаса горячей воды. Можно конечно вместо 100л поставить 200 и разводить бульон, если есть место и вода хорошая.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, у меня из колодца - в том и дело.
    кто же спорит ? так оно и есть.
  7. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день! Все же выбрал объем 125л.
    Еще 2 вопроса:
    Котел - Luna 3 Comfort 1.240 Fi, бойлер - Drazice OKC 125 NTR/Z
    Вопрос 1 по подключению теплового контура бойлера. На котле выход гор. воды на теплообменник (который слева) -3/4, а вход 1/2 (почему то). На бойлере вход, выход 3/4
    Разводка метало пластик с пресс фитингом. Какой диаметр трубы для подключения выбрать, 20 или 26мм?
    Вопрос 2 по насосу рециркуляции. Куда ставить его? Расширительный бак, предохранительный клапан, обратный клапан планирую поставить на входе, а насос куда лучше?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У котла (1.ххх) есть только выход на бойлер, входа нет. Обратка бойлера соединяется с обраткой отопления вне котла.
    Есть просто вход воды, он используется для заполнения и подпитки системы.
  9. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Да, согласен, спасибо, невнимательно посмотрел.
    Подскажите, насос рециркуляции куда лучше ставить? На входе или выходе из бойлера?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У меня Бакси, на нем есть присоединительный штуцер 1/2 для рециркуляции. Насос стоит на нем. Стрелкой показано, где стоит насос.
    Я думаю, в вашем бойлере есть аналогичный ввод.
  11. Malchish
    Malchish
    Malchish
    Неф
    Здравствуйте! новый бойлер ferroli Ecounit F100 1C при промывки змеевика идет темная вода. промывал раз семь. через сутки сливаю и опять темная вода. это нормально? продавец говорит это нормально, у всех бойлеров так. но такой водой убьется насос котла. что скажете, форумчане?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    IMHO, вода имеет высокую кислотность. Реакция с медью дает черный цвет.
    У меня так было, когда заполнил систему родниковой водой.
  13. Malchish
    Malchish
    Malchish
    Неф
    Вода централизованная, продавец говорит змеевик обычный не медный, производитель на письма не отвечает
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Из теплосети чтоли ?
  15. Malchish
    Malchish
    Malchish
    Неф
