1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Это не я к этому пришел, меня к этому привели. касаемо котла. Других вариантов с обслуживанием у нас просто не продают. А БКН говорят выбирай какой хочешь, он от обслуживания не так зависит. Пока есть возможность хотел взять то, что надёжнее. С котлом хотел так же, но отговорили. А вы бы что взяли в этой ситуации?
  2. sugarz
    sugarz
    sugarz
    Кострома
    Здравствуйте всем
    дом примерно 240 м2 (подвал, 1-й этаж, 2-й этаж)
    котельная в подвале
    подвал и 1-й этаж отпопление теплые полы
    2-й этаж батареи
    котел по проекту baxi slim 1.400 in
    точек водоразбора: 2 душа, одна ванна, 5-6 раковин
    проживающих - 3-е взрослых, 2-е детей
    какой посоветуете БКН?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sugarz, Объемом 150-200 л, а производитель - самое популярное в своем регионе
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Дражице взял бы, проверные уж до самого не могу, не вижу смысла переплачивать.
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Добрый день. Бойлер косвенного нагрева Горение 100 GBK 7 лет отработал, зимой стал термометр со стрелкой вверху бака потеть, внутри шкалы циферблат стал покрываться каплями. Сейчас начались потеки из под этого термометра. Вопрос, собственно, такой - термометр контактный, т. е. просто прислоняется к стенке бака внутри, либо входит внутрь через уплотнение? Пытаюсь понять, протечка по термометру или это сам бак потек.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гильза (в которую вставляется щуп термометра) - протекает.
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Значит, есть гильза, это хорошо. Теоретически эту гильзу можно залить эпоксидкой или холодной сваркой, слив воду и выкинув термометр.
  8. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Здравствуйте, есть бкн протерм b100ms, есть сомнения по поводу подключения теплоносителя, по инструкции подача подключается снизу, а обратка сверху, подключение гвс тоже сверху, честно говоря я в недоумении, у всех бкн что я видел, подача сверху, а обратка снизу, скажите кто как подключал? Может быть не точность в инструкции?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Стандартная схема подключения теплоносителя к теплообменнику бойлера: подача - сверху, обратка - снизу.
    Есть у некоторых производителей ("альтернативно одаренных", которых штуки две) рекомендации делать всё наоборот. Можете им следовать, но в этом случае Вы сразу уменьшите мощность нагрева ГВС теплообменником бойлера, а что будет происходить с поддержанием температуры ГВС в верху бойлера - одному богу известно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее всего
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При объемном нагреве без разбора ГВС вообще пофиг, при нагреве в протоке эффективнее нагрев идет "противотоком", именно поэтому рекомендуется подача сверху обратка снизу.
  12. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Спасибо большое всем, буду подсоединять подачу вверх, обратку вниз, тем более что обвязку котла делал с расчетом на такое подключение
  13. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Добрый день. Наверно уже много раз подобное писали, но я все же никак не пойму как подключить косвенник. Дом не большой, точек разбора мало, две мойки и ванная (на 99% душ). Устал с электробоцлером, да и дорого выходит. Хочу поставить самый простой косвенник на 80-100 литров. Система Ленинградка, котел электролюкс басик дуо 24. Подскажите как с этим котлом организовать подключение? Я понимаю, что наверно проще не трехходовой, а стнасосом, но вот как управляться он будет, конкретно, что докупиьь надо, как он будет работать летом? Какой насос на бойлер надо? :|:
  14. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, а какой БКН и что еще к нему взять?
    2 душа, 3 раковины. отопление от электрического котла protherm скат 12
    ну и соответственно горячая вода нужна и зимой и летом (когда котел не отапливает дом)
  15. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать напольный БКН для дома 160 кв. м. Система ГВС с рециркуляцией.
    Потребители:
    кухня - 1;
    умывальник - 2;
    душ - 1;
    ванна - 1;
    Полотенцесушитель - 2.
    Котел одноконтурный Бакси 31 квт.
    Постоянное проживание 4-5 человек.
    В воде железа 4,7, жесткость 9,8 (если это имеет значение для выбора бойлера).
    Система водоподготовки пока не установлена. Нужно ли сначала при такой воде установить систему водоподготовки, а потом запускать бойлер или бойлеру ничего не будет (при использовании в течении 4-6 месяцев без системы водоподготовки)? Может какие то фильтры катриджные установить?
