1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На Вашей схеме нет нитей управления - как управлется насос группы загрузки бойлера ?
    обычно напольником напрямую (те котлом)
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот про это я и спросил в первом сообщении.
    Так?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, если мне надо будет горячую воду. Повторюсь, чуть позже будет еще ТТ котел. Так же в этот БКН можно установить тэн.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Термостат в БКН может и должен управлять не только циркуляционным насосом, но теном который можно установить дополнительно в этот БКН.
    Вот схема из мануала к этому БКН. Насос управляется БКН.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хозяин барин. :super:
    Тогда, как на схеме и подключайте насос. :victory:
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Добра всем.
    Решил сделать ТО своему БКН Baxi Slim UB-80. В эксплуатации уже года 3 точно, а может и больше. Открутил крышку, магниевый анод ещё послужит, хотя местами достаточно глубокие каверны. 20210903_171947.jpg Аккурат под ним, на дне бойлера, приличная такая кучка накипи образовалась. Ну думаю, солью воду и накипь эту чем нибудь соберу и выброшу. Сливают потихонькк воду, тряпочкой прошёлся по теплообменнику, грязноват, немного склизковат, но ожидал худшего. 20210903_172014.jpg В принципе, нормуль. Слил половину, думаю, может начну потихоньку убирать со дна окалину или как рна там называется. Руку запустил по самое плечо и только только кончиками пальцев достаю до дна. Речи о том, чтобы собрать грязь нету. А если разболтать её, то она забивает слив воды.
    Подскажите, как собрать мусор на дне БКН?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пылесос с аквафильтром
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AhrevBrBr, Есть накладные термостаты, к бойлеру под теплоизоляцию закрепите и включайте насос сколько хотите
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Идея хорошая, но нет такого(
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Serg177, Моющий, пароочистители
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Зачем если есть уже штатный термостат?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Осталось немного воды на дне с песком, опустил большую тряпку, мотал её там туда сюда и так почистил.
    Надо будет к следующему ТО что-то другое придумывать. Да и сливать не удобно. Штуцер почти у самого пола, сливать шлангом толком не получается. Нашёл плоскую сковородку и туда потихоньку. Низм короче (
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    так.
    Там на термостате есть еще амперы, по идее 16А должен быть - можете и тен к нему цеплять.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В некоторых случаях термостат напрямую управляет насосом, но если котел правильный, то термостат либо вообще не задействован (установлен специальный термодатчик, соответствующий котлу), либо дает слаботочный сигнал на котел.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну естественно я проверю маркировку по максимальной нагрузке. Хотя циркуляционный насос кушает совсем немного.
