1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    У меня, кстати, тоже септик в глине хоть и три колодца (два - по три кольца 1,5 м и один - три метровых кольца, все вместе не менее 10 кубов) заполняется быстро, а еще водоочистка будет сливать литров 300-400 каждые пару недель. Конечно, разница в 50 литров особой погоды не сделает, но хотелось бы побольше узнать мнений пользователей БКНов об оптимальном объеме бойлера на 3-4 человека при условии редкого принятия ванн. Также хотелось получить ответы на другие мои вопросы по БКН, размещенные ранее.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dafed25, 150 л рециркуляцию делать Летом НВС на котле работает без проблем, только режим отпления отключите
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dafed25,
    1 необязательно. это как запасной вариант при отсутствии газа/поломке котла
    2 кому как удобно. но часто нельзя регулировать по термостату бойлера - котел его не видит
    3 тут две школы: послойный нагрев и полный - кому что. первая - с патрубком РЦ, вторая его не использует
  4. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    Спасибо. Понятно, что летом режим отопления на котле будет отключен, а НВС это ГВС или что то другое? :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НВС - это что ?
    режим отопления можно и не выключать - если есть автоматика в любом виде: комнатный термостат или ПЗА
  6. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    @Roaroma, НВС было в сообщение @Навигатор6989. А почему режим отопления можно не отключать, подача теплоносителя в радиаторы будет блокироваться комнатными термостатами или ПЗА? И как быть с ТП их просто перекрыть и выключить насос на коллекторе ТП?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    зачем перекрывать ? насос отключить
  8. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    Это наверное нужно спрашивать в другой теме, но все таки спрошу здесь... если не перекрывать подачу теплоносителя на коллектор ТП, то насос от котла разве не будет "гонять" воду в ТП ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что ? Вы же радиаторы не перекрываете
  10. Бланшар
    Бланшар
    Бланшар
    Красноярск
    Добрый день! Имеется центральное отопление в частном доме. Нужно установить бойлер косвенного нагрева, который будет греться от центрального отопления. В доме есть место для бойлера, где под полом проходят подача и обратка горячей воды. В целях сохранения бойлера от возможных чрезмерных давлений нужно установить редуктор. Вопрос один: Как и в каком порядке установить редуктор (редукторы) у бойлера? Электрические бойлеры не рассматриваю совсем. Прошу прощения заранее, если указал не все данные, прошу помощи тут в первый раз. Заранее спасибо.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы рассмотрел вторичный теплообменник
    впрочем, если в межсезонье Т в СО невысокая - тот эта затея совсем шляпная. учитывая тот факт, что летом отопления нет - будете без ГВС жить ?
  12. Бланшар
    Бланшар
    Бланшар
    Красноярск
    Летом для этого есть котел, он зимой не используется.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня БКН на 80 литров. Жена и дочка основные потребители горячей воды. Ну и я. Еще ни разу никто не пожаловался, что воды не хватает. Нагревается бойлер за считанные минуты. Ну и конечно, приучились, не лить воду понапрасну. Пока намыливаешься, вода из душа не бежит. Да, ванны нет.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Если котёл будет работать на отопление по команде комнатного термостата, то всё равно, как включен котёл. У меня всегда котёл стоит в зимнем режиме. Отопление запускается только если Т в доме опускается ниже 22 гр. А это вот осень зима весна, и иногда летом, смотря какое лето. К котлу подхожу только для ТО. Или если скучно становится :)
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Плюс такой БКН будет ну очень долго нагреваться от ЦО. И антилегионелла нужна, а ЦО ее не обеспечит. А здравствуй тухлый запах воды из БКН
