1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не факт. если сделать приоритет - до быстрее да и неизвестны мощности СО
    не факт. если Т в ЦО 90 или ХВС внятная - что в большинстве центральной воды - то все норм будет
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да какие там мощности. Вон, в квартире чуть теплые батареи. Не жарко, даже окна открыты. Но греть бойлер...
    Ну автору все вводные даны, пусть сам решает
  3. Бланшар
    Бланшар
    Бланшар
    Красноярск
    Температура воды отопления горячая, к радиаторам не прикоснуться. Зимой жара дома. Я прошу вас помочь мне, как уберечь бойлер от возможных давлений. Есть на примете один бойлер, но у него макс. давление теплоносителя 3 атмосферы. Как давит СО, без понятия.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я написал выше
    вполне вероятно, что Вам по попе ремешком - если узнают
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На котле манометр:)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Навигатор6989, читай внимательнее
  7. Бланшар
    Бланшар
    Бланшар
    Красноярск
    Можете посоветовать, какой теплообменник брать? А то я про него даже не в курсе был. И насчет бойлера, его значит вообще никак не подключить к центральному отоплению?
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Доброго дня!
    Прошу совета, если конечно не ошибся с темой.
    Проблема следующего характера - крайне не хватает горячей воды.
    вводные такие: котел протерм 40 клом, бойлер подвесной протерм 200л. рециркуляция сделана доп узлом (в самом бойлере не предусмотрено).
    Набираем ванну, после слива примерно 30 литров воды, тем-ра ГВ становится в районе 15 градусов. если так и оставить наливаться ванну, не закрывать кран, то вода в ванной будет холодной, примерно 15-17гр.
    Показатели - установленная тем-ра нагрева воды в бойлере 48гр. котел греет в процессе ТН до 80 гр и отключается по отсечке, падает до 77 и снова включается через мину - две. и так в цикле. подача и обратка ТН на БКН примерно одинаково горячие, рука не держит. При открытом кране тем-ра воды в бойлере судя по датчику (отображается на котле) падает до 15-17гр.
    Вскрывал бойлер пол года назад, для проверки анода и внутрянки - там все как новое. бойлером пользуемся около 2 лет. но ванной очень редко (в основном душ). скорость разбора воды в ванной при включении только горячей воды менее 10л в мин.
    не пойму - куда копать. что смотреть. что еще проверить.
    всем спасибо за советы.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Emal1985, а давление воды не увеличивалось в системе? Или рассеиватель потока на входе холодной мог отвалится
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вход, выход воды на БКН не перепутаны?
    Датчик температуры в гильзе до конца вставлен?
    Убавьте мощность котла. ГВС в режиме старт-стоп не готовится. :no:
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    нет, давление как обычно. от 1. 5 до 2 атм
    что за рассеиватель?
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    нет. вход и выход норм. душ уже года два работает норм. да и дргуие смесители тоже норм.
    датчик стоит уже лет 5 на одном и том же месте. проблема как я вижу не в определении тем-ры воды в бойлере, а в скорости нагрева. и в подмесе возможно.
    мощность котла я не могу уменьшить (хоть и рад бы). такого функционала нет в моем котле. да и мне кажется вода всегда готовиться на максимальной мощности.
    к примеру - мощность бойлера моего (потребления) 18 квт (из 36 доступных на котле). по паспорту производительность бойлера 396 литров за 10мин на тем-ре 65гр (я грею до 48). такого разбора и отдачи у меня нет даже рядом
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Каким образом производится управление нагревом бойлера?
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    датчик в бойлере, подключен к мозгам на котле, который смотрит тем-ру воды в бойлере. алгаритм следующий, есть котловой насос, и насос на нагрев бойлера. когда идет запрос тепла от бойлера, отключается котловой насос и включается насос бойлер. котел при этой включается на полную мощность и греет, пока не достигнет заданной тем-ры бойлера (в данном случае 48гр).
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Попробуй температуру гвс увеличить. У меня при тех же вводных, почти, стоит 52 гр.
    На все хватает.
