1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как же нормально, если
    :faq:
    Стесняюсь спросить, а как Вы собираетесь 36кВт мощности котла, в 18кВт теплообменника впихнуть, :faq: при отсутствии модуляции горелки? :faq: Вот старт-стоп и получаете по котловой воде. :victory: ИМХО
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    на подаче холодной воды внутри ставится что-то типа перемычки или трубки с отверстиями, чтобы струю воды разбивать\замедлять, а то вода может быстро перемешиваться https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80&from=tabbar.
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    а что это даст? если даже он до 40 не успевает греть... котел то работает на максимум. а вообще я
  4. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    в душе идет подмес холодной воды, поэтому вроде как было нормально, ну или мы не замечали этого (не будешь же душем при темре воды в 48 градусов пользоваться.
    а по котлу - не вижу ничего страшного, котел работает как ему и положено, он греет ТН до максимальной своей 80гр, с дельтой в 3-5 градусов. насос бойлера при этом не останавливается, поэтому тем-ра ТН при подаче на бойлер всегда высокая и непрерывно циркулирует. Модуляция в этом случае даст лишь более мягкий режим работы котла, но на подогрев воды для бойлера она никак не повлияет. ИМХО.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    нет, у меня такого нет
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Значит что то в схеме непорядок
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    понять бы еще где...
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Выложи схемы, фотки.
    Гадать легше станет.
    У меня клом 50, дражице 200 литров. Все работает, воды хватает. А ванная огромная. Я правда в ней и не лежал ниразу, но дети и жена пользуются.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А не может быть затруднена циркуляция ТН на нагрев бойлера? Может там грязевик есть и он забит?
    И всё же ещё бы разок перепроверить положение датчика Т в бойлере, он должен быть расположен у самого дна. И вход и выход в бойлере. Не перепутаны ли. Всякое бывает. 4 года один радиатор у меня работал не так как нужно. 10 раз перепроверял, пока на 11й раз не понял, что перепутал вход и выход.
    Кстати, может проверить сопротивление датчика температуры. Где то есть таблицы их сопротивления от Т.
  10. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    грязевика нет в этой ветке.
    может конечно забит, но... тем-ра подачи обратки примерно одинаковые, очень горячие, теплосъем идет, это видно, потому как тем-ра ТН в котле быстро падает, и котел включается на нагрев. датчик внизу, вечером еще раз проверю там ли он, но на котел его значение есть, и оно вроде как соответствует реальности.
    ок. вечером сделаю.
    мы тоже не пользовались, в основном душ, а вот щас ребенок подрос, ванну набираю (она около 150л) так который раз прихожу, а она холодная. на днях решил выяснить, так вода чуть теплая текла, когда ванна еще и на 10% не наполнилось. прошлось перекрывать кран ГВ, ждать мин 5-10, чтобы нагрелся бойлер, открывать и доливать. и так раза 3-4, пока ванну наполнял
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    по этой схеме рециркуляция сделана.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если Т обратки и подачи слабо отличаются - значит теплосъем НЕ идет. А вот почему - надо искать. Именно поэтому и котел тактует. При правильной работе системы никаких тактований быть не должно.
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    в теории да, но читал тех информацию что дельта подачи и обратки 5-7 градусов. а при 70-80 градусов подачи и обратки рукой вряд ли поймешь разницу. тактования будут в любом случае, так как котел намного мощнее бойлера, а горелка не регулируемая.
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Уважаемы коллеги, прошу подсказать.
    Нахожусь на этапе обвязки котельной своими силами. В системе электрокотел и БКН (Стаут 80л.)
    Столкнулся с нюансом. БКН висит на стене сруба, которой предстоит еще "поусаживаться". Подводы-отводы от него будут из полипропилена, частично на смежной "неусаживаемой" перегороке, частично под бойлером. Усадка возможна до 5 см. Вот посетила мысль для компенсации этого расстояния, чтобы трубы не гнуло, подключения к БКН сделать гибкими шлангами минимальной длины, максимальной толщины, соответствующей 3/4 патрубкам?
    Что скажете по поводу такой идеи? имеет право на жизнь? Или усадку как-то по другому компенсировать?
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Для наглядности фото
    красным - будущие трубы, синим - предполагаемые гибкие шланги
