1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Проще и надежнее, в таком случае, использовать компенсаторы в обвязке. :super: ИМХО
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Girya61, а что из себя представляют эти компенсаторы? :faq::nono:
    Какие теги в гугл забивать? :)]
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ответ нашел... подумаю над исполнением...
    @Girya61 в очередной раз гран мерси!
    @Навигатор6989 и Вам дьякою!
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Всем привет)
    сейчас подбираю косвенник для теплового насоса, по предварительному анализу выбрал четыре вариант (по возрастанию цены):
    ACV smart STD 240L
    Nibe VLM 300 KS
    Drazice OKC 200/250/300 ntr/hp
    Kospel sp 180 termo-s
    По самому дорогому баку ACV много жалоб на быструю сквозную коррозию внешнего бака.
    По Nibe кто то выкладывал топорное качество сварки и заниженную толщину бака.
    по последним двум вроде только положительные отзывы.
    у кого есть какое мнение, рекомендации?
    спасибо.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для работы от ТН нужны 2 теплообменника или косвенник специально заточенный для этого.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Для чего нужно два теплообменника?
  9. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Есть такой вопрос, запустил бойлер косвенного нагрева, при нагреве давление поднимаеться до 5 бар. А холодная у меня 2 бара, не будет ли в смесителе душа "гулять" температура? Я так понимаю, сначала как открою кран с горячей водой будет давит 4 бара, пока не уровняеться с холодной подачей. Счас буду собирать водопроводную сеть, может есть смысл на выходе из бойлера поставить редуктор давления на 2 бара?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    расширительный бак поставьте на гвс. ПОСЛЕ обратного клапана подачи холодной.
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Расширительный бачок стоит, он свою функцию выполняет, предохранительный клапан при нагреве бойлера не срабатывает, давление выше 5 бар не поднималось. Но если при этом открыть кран, оттуда же польеться горячая вода с напором 5 бар или я чего то не догоняю?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы точно уверены в этом.
    не должно такого происходить. нет давления в рб./неверно выставлено.
    да. только всего несколько (5-10) секунд. далее с давлением хвс.
  13. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Я именно это и хотел выяснить, тоесть первый момент горячая вода будет передавливать. И надо еще секунд 10 крутить краны, пока ре настроишь стабильную теплую струю. Может редуктор давления поможет избежать этого неудобства
    Стоп! У меня же рецекуляция будет! Все, отбой. Никакого редуктора там не поставить.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    минимального объема и можно + и правильно настроенный рб все решает. рц. тут ни при чем. лучше схему на обсуждение киньте.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бойлер пожалейте ! скачки давления от 2 до срабатывания предохранителя не идут на пользу. и пофигично эмаль это или нержа.
