1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Еще вопрос возник, у меня в контуре горячей воды самая высокая точка будет полотенцесушитель и я туда хочу поставить автовоздухоотводчик. А на конце трубы, перед расширительным бачком автовоздухоотводчик ставить? (сейчас я оттуда стравливаю воздух вручную через предохранительный клапан) Или может бачок поднять выше полотенцесушителя и туда поставить? Еще один воздухоотводчик покупать не хочется, хотелось бы оптимально разместить один на ГВС. И да, еще один стоит в контуре рецеркуляции, после насоса, перед обратным клапаном.
  2. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Входное от 2 до 3 бар, так настроено реле давления скважинного насоса.
  3. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Долго думал, где вероятность помощи больше, в "Водонагревателях и бойлерах", либо в ветке "Тепловые насосы".
    А беда вот в чем. Ищу БКС на 300л, с площадью теплообменника не менее 3 кв. м., поскольку на входе будет подаваться теплоноситель с температурой 50, максимум 55 градусов. Выдаваемая мощность с источника 14 квт. Обычные БКС идут с площадью до 2 квадратов.
    Выбор пал на TESY EV 2x15S 300 65 (S=3 кв. м.)
    и Drazice okc 300 ntr/hp (S=3,2 кв. м.)
    Но облазил кучу интернет магазинов, и даже где по телефону говорят есть в наличии, то их там нет. Искал в Белоруссиии, (друг живет, мог бы отправить), но и там нема. Делал запросы в компании занимающиеся теловыми насосами, там ценник 2х на модели собственного производства.
    P. S. про 300л. - использовать в качестве пусть и небольшого, но теплоаккумулятора.
  4. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Два вопроса по БКН, ответа на которые найти не могу.
    1. БКН и одноконтурный котёл. Как оно обвязывается и как работает зимой, понятно. А как быть летом, когда отопление отключено и котёл выключен? Его постоянно разжигать и гасить? Или он всё время будет на минимуме жарить? А если даже минимума много, он что, вскипятит теплоноситель? Как это работает летом?
    2. Расширительный бак для горячей воды, не понимаю зачем он в случае подключения БКН к централизованному водопроводу. БКН находится постоянно под давлением водопровода и вход ничем не перекрыт. Если вода сильно расширяется при нагреве - то как только давление превысит водопроводное, излишек просто выдавится обратно в водопровод и всё. Давление в системе вообще никак не увеличится. Тогда зачем расширительный бак? У меня вот газовая колонка стоит, когда глючила система включения газа (выключалась с задержкой), бывало, что вода в теплообменнике вскипала - но ничего нигде не разрывало.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    где ищете вопросы?) -первая схема с поиска- одноконтурный котел с бойлером...
  6. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Котёл без электроники и управления через телефон, он не втыкается в розетку - тогда как?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    много взаимо исключающих вводных...холивар не в ту тему.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сложновато. но возможно. в темах есть только тогда при чем !
    Сильно разные принципы обвязки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в котле есть режимы - летний и зимний. летний - это только бойлер.
    если ГВС отделено от ХВС обратным клапаном - то его ставят в помощь сбросному клапану.
    если Вам повезло - это не значит, что повезет в следующий раз
    что за котел ? как реализована СО и ГВС ?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ога. тогда как понять ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не сразу увидел пост про "без электроники и управления", те автор не сразу выдал всю инфу. поэтому и переспросил
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и еще ! при этом про -
    плтому и сказал
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    что за котел? Схем рекомендованных под любой котел полно...!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    приведите хоть одну :aga:
    Я могу только одну привести - но это будет не схема. а издевательство.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ХОРОШУЮ ! под ец и бкн .! есть но мало и геморойно.
