1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он пишет
    вот пусть хоть одну приведет
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ) да хоть протермовскую с двумя насосами... может пусть для начала котел назовет...
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда интриги не будет)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ivan1304, Вы написали - под любой котел
    приведете или соврамши ?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    соврамши что или где? вам что занятся нечем или просто любитель потриндеть?)
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    к+б.png Вот допустим эта схемка...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот Ваша цитата
    схема должна быть под ЛЮБОЙ котел
    Вы понимаете значение этого слова ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смешно
    два за кран на ГБ
    да и в целом она похожа на перл из яндексдзена - набор картинок
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, схемы Под Любой котел, абсолютно под любой! То есть еще раз повторюсь- под любой котел есть свои схемЫ! О чем вы вообще мне не понятно...пусть скажект что за котел и я найду схему как 2х2=4!
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, согласен, кран перед ГБ лишний (точнее вреден и запрещенный),но в целом то это схема рабочая...)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кривая и очень общая
    ОК не нужны с насосами
    насос лучше на обратке с ФГО отсечь кранами - даже оба насоса.
    она для тик-тока, чтобы развлечь народ - не более того
  12. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Я пока не изучал пристально котёл, но выглядит это вот так. Сейчас ГВС нет, отопление самотёком без насоса. Надо будет врезать контур ГВС и ещё добавить петлю на пару батарей.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А какие трубы на отоплении... По таким и канализацию пускать можно :)
  14. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Такие трубы только первого радиатора. Схема отопления, как я понял, петля Тихельмана с естественной циркуляцией, для неё и нужен такой странный диаметр. Трубы идут по периметру дома. Горячая проходит над входом, потом спускается на уровень подоконников, а холодная идёт вдоль пола.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего странного - диаметр для уменьшения ГДС, так как напор при ЕЦ очень и очень малый. Классическая схема полувековой давности.
    Фишка в том, что получить нормально ГВС от этой схемы не получится. И если ее не хочется трогать, то только два пути - электрический либо газовый бойлер, либо газовый проточный нагреватель. А если по уму - переделать СО на современный котел и подключить к нему БКН.
