1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    сейчас 100л висит обычный бойлер
    и этого даже на ванну особо не хватает
    поэтому хочу его на бкн поменять большей емкости
    видел настенные модели емкости 200л
    поэтому и подумалось что нормуль будет
    хорошо, если на 160л то что для связки со скатом по родному для него фугасу порекомендуете?
  2. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    в контексте?
    протерм же умный, сам нагревом рулить будет
    мощность ската выделяемую на нагрев бкн можно регулировать
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего - все то же что и на 100л
  4. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    у меня сейчас бойлер не косвенный же
    обычный на 4.5 киловатта
    его не хватает как в плане объема так и производительности
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схемы есть у производителей - как фугаса так и бойлера
    ничего сложного
    унивресальных нет - бойлеры все разные
  6. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Это если у котла есть запас мощности.
    Чем выше литраж, тем более мощным должен быть котел. Так, столитровое устройство нуждается в котле, мощность которого не меньше 16кВт, бойлер косвенного нагрева на 120-140л. – не меньше 23кВт, а 200л. – 33кВт.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не критично:no:, просто дольше греть будет. :super: Результат тот-же:victory:.
    И как я жил 4 года со 150 литровым бойлером и котлом на 12 кВт:faq:, теряюсь в догадках:aga::victory:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А скат то насколько ? 200 литров бойлер - это квт 35-40 обменник
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    160 - 31 кВт
  10. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А смысл тогда ставить бОльший, если ждать долго. И все раано на больлую семью не хватит, если будет большой расход, котел не будет успевать догревать вновь поступающую воду. Ре комфртное использование, только и всего.
  11. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Скат на 24квт
    Но я его буду придушивать по мощности
    Но греть им все равно лучше чем греть встроенным в текущий бойлер на 4.5квт
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чего ждать долго? :faq: БКН- это не проточный водонагреватель:no:. Почитайте, что такое БКН, не придумывайте ему не нужные задачи:no:, ему и своих хватит. :super::victory:
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    БКН работает в протоке, если хватает мощности котла. Другой вопрос, что для этого нужно от 28 кВт и выше.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А кто говорит, что не работает? :faq: Но это не его задача:no:. Нужна ГВС на протоке, ставьте вместо БКН газовую колонку, или двухконтурник и будет Вам проток:victory:;).
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Так я об этом и толкую, если мощность котла соответствует объему БКН, то последний может работать и как накопительный, и в протоке. Большой бойлер при слабом котле, только как накопитель. В этом и разница.
