1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Вы думаете что нельзя на связаться с производством и уточнить какие капризы за ваши деньги доступны?
    Ясно что это не NIBE, но производители на слуху…
    Рекомендую расширять свои горизонты мышления…
    Как и трактовку домусловий…
  2. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый день!
    Помогите с выбором. Хочу купить БКН так сказать "на вырост". Сейчас в доме стоит электро котел, который планирую летом поменять на газовый. Пока газа нет БКН грелся бы тэном а как пришел газ то переключил бы на косвенный нагрев. Дело в том что я пока не знаю какой газовый котел будет. Можно ли без этой информации подобрать бойлер?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    какой котел стоит, хватает ли его, из чего СО состоит и что в планах на ГВС ?
  4. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Сейчас стоит протерм скат на 12 кВт который греет тёплый пол. По бойлер пока к электро котлу не хочу подключать. Пускай висит на тэне. По поводу гвс. Санузел душ + раковина и кухня. Пока так
  5. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Присмотрел бойлер косвенного нагрева Royal Termo Aquatech плоский на 100 л с баком из нержавейки со встроенным ТЭНом. Производство Китай. Кто имеет опыт использования оборудования этого производителя-поделитесь.
  6. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Установили Royal thermo AQUATEC INOX-F на 100 литров? Такой же себе присмотрел. Как работает?
  7. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Какие впечатления от Royal Thermo AQUATEC INOX-F 100? Также планирую себе приобрести такой.
  8. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Установили? Как работоспособность?
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вам заменили бойлер? Или дилер морозится? :faq:
  10. romval
    romval
    romval
    Пушкино
    Здравствуйте!
    Настенный газовый котел Будерус U52-24 (одноконтурный) и БКН Дражице 100.
    Обязательно покупать датчик НТС (если не ошибаюсь в названии) или можно подключить через термостат который в комплекте с БКН.
    Если можно, то куда соединять провода?
    А то датчик по цене "кусается".
    Спасибо.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно опробовать на термостат бойлера подключить
    но вряд ли котел его увидит - лотерея. да и Т в БКН можно будет управлять только на бойлере
    найдите тему про свой котел, поизучайте - можно попробовать подобрать аналог датчика на али, думаю, кто-то да пытался.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала - посмотреть мануал на котел - многие умеют и датчик и термостат, выставляются параметры в меню либо свичи на плате управления.
    Подключить термик вместо датчика можно всегда, только управлять температурой придется только с бойлера и модуляция в котле работать не будет, настраивать надо будет внимательно, чтобы котел в перегрев не уходил без модуляции при подходе к выставленной на термостате температуре.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, из личного опыта: протерм клом не увидел напольник хайду
    пантера настенник дражице увидела
    так вроде и не работает на БКН - разве нет ?
    зачем она там ?
    дошел до Т - выключился, выбег малость разогнал
    может я что не понимаю ?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почему вдруг не будет? Котел при работе на ГВС набирает максимальную температуру ТН. Если теплосъем хороший, то будет шарашить. Если слабый, будет модулировать горелку на подходе к максимальной. Все как при работе на отопление. Только уставка ТН меняется автоматом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хороший ? он плавающий
    ГВС нагревается - съем уменьшается
    Тн там идет на максе - если иное софтово не обрезано
