1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас два крана грамотно поставлены. Один перекрываете, второй открываете. С него сливается вода, в том числе и в момент подкачки. Качаете чуть меньше рабочего давления. Потом краны в исходную. У вас редуктор давления стоит?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rosta1972, Снимаете ниппель с РБ, если течет вода, значит мембрана на замену, а тка проверяете ниппель и подкачиваете, я так раз в полгода
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может да а может и нет
    главное тот факт что он ушел
    обязательно
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Редуктора нет. Давление в магистрали обеспечивает НС в диапазоне 2,0 - 3,2 атм.
    Ниппель выкрутил, вода не пошла. Слил РБ, он был полон под завязку. Накачал 2 очка.
    Ниппель не травит.
    Теперь буду следить за давлением.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    я бы 3 качал
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Накачал 2,5. Больше не смог, автомобильный компрессор подключил к лабораторному ИП. Он оказался слабоват, не тянет на большее давление. Хотя по ттх должен давать 10А.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Использую для подобных целей старый автомобильный акк. На авто он уже не годный. Компрессор тянет хорошо.
    У меня их два. Второй у приятеля взял с малолитражки его жены. Он вообще удобный своим весом и размерами.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Жду, когда "кончится" аккумулятор, чтобы использовать для подобных целей, а он никак. 14 лет ему ровно в этом декабре!)
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    :)] неправильно выразился. Конечно электрочайник отдельно от плиты.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! Хочу переделать подключение бойлера и подключить его до гидрострелки. Планировал использовать 3-х ходовой клапан перенаправляющий поток и сервопривод на 2-х точечный. Самый подходящий - это ESBE VRG231 и привод ARA645/ Но столкнулся с тем, что их практически нет в наличии и все под заказ. Есть ли аналогичные клапаны других производителей, если есть, то подскажите у каких фирм смотреть.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел какой ?
    лучшая реализация - без клапана. один насос на ГС другой на БКН, работают попеременно, у БКН приоритет (в напольниках типа протерм клом/бакси слим например так)
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Загрузку бойлера через гидрострелку можно сделать. И клапан не надо покупать. На БКН вывод коллектора берется самый первый и соответственно самый горячий по температуре воды. Дальше уже отопление.
    Свой насос на бкн. Управление через термостат.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Котел напольник чугунный Протерм Plo.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    В том то и дело, что не хочу делать через ГС. В отопительный сезон гонять два насоса (на ГС и на бойлер еще ничего), но летом гонять два насоса и греть ГС это лишнее
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А причем тут второй насос ?
    насос БКН и через ГС протащит. только смысла в этом нет.
