1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У нас в ГС есть короткозамкнутый участок. Разве насосу БКН не проще гонять теплоноситель по своему кольцу и замкнотому участку ГС? С чего он будет из котла забирать теплоноситель, если проще по своему контуру гонять.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ему проще с котла забирать нежели ГС втыкать с свой контур
    производительность падает
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я не совсем улавливаю суть. Если БКН подключен к выводам коллектора после ГС, с чего насосу проще забирать теплоноситель с котлового контура при отключенном котловом насосе, нежели гонять теплоноситель по контуру БКН+ГС
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    ―Видишь суслика?
    ―Нет.
    ―И я не вижу. А он есть.
    В мире еще много непознанного.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не, ну молодцы, фильм смотрели, цитировать умеем. Объясните тогда с чего вдруг насос БКН, подключенный с одной стороны к ГС с нулевым сопротивлением, должен забирать теплоноситель из котлового контура подключенного с другого конца ГС при выключенном котловом насосе. Ему проще гонять теплоноситель по своему кольцу и ГС.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На ГС и Бкн включать насосы по запросу тепла. Не все время будут работать.
    Мех термостат или электронный. Сделать приоритет ГВС. это всяко дешевле чем 3ех ходовой покупать.
    На контур ГС-котел установить умный насос - который регулируется авто. У него потребление эл. энергии ниже чем у классического раза 3.
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    С этим понятно, что от котла сделать два параллельных контура. Один со своим насосом для БКН, другой со своим на первичный контур ГС. По команде термостата бойлера включается первый и отключается второй. Тут экономия по сравнению с 3-х ходовым и сервоприводом около 15 тыс.
    Не понятно то, что написали выше - как насос БКН, подключенный ко вторичному контуру ГС, будет забирать теплоноситель из первичного контура с выключенным насосом.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Никак не будет. А если и будет, то в небольших количествах.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Котловой контур Котел - Гидрострелка работает почти всегда. Без работы насоса первичного контура не будет работать отопление.
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Выбираю между БКН и эл. бойлером - стоит встраивать контур в бойлер или нет?
    Боюсь соединение потечёт или не будет держать изначально.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дырявить бойлер оооочень плохая идея...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я боюсь испохабить прибор - стоит ли его похабить ?
    что у людей в головах ?
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У бакси есть крайне недорогой бойлер косвенник на 80 и 100 литров (по ценнику как электробойлер хороший). Хочешь тэном грей, хочешь котлом.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Слишком много плохих отзывов про БКН. Как правило они стальные и быстро выходят из строя.
    Из нержавейки думаю надольше хватит, а дырки если что заварить можно.
    Сомнения только в надёжности уплотнения.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть мнение что из нержавейки бойлеры хуже - быстрее швы гниют
    А бойлеры умирают из-за плохой эксплуатации - обслуживание и тд
