1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    давление в баке и в системе будет одинаково - увеличится до 5, будет и в баке 5, увеличится до 10 - в бак тж 10 будет, что в отсеке с водой, что в отсеке с воздухом, будет меняться только их объем, поэтому и давление в баке устанавливают когда он от системы отключен :hello:
  2. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Было 12 л и 3 бар, стало 8л и х бар. Пропорцию составить и решить!
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    не совсем так. Это при постоянной температуре, а температура у нас поднялась. Лень считать, но думаю не должно быть больше 5 бар.
    P. S. У меня получилось что рост температуры воздуха в РБ с 5 до 60 градусов добавляет к давлению еще около 20 %.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1 атм. - это превышение давления нагретой воды в системе ГВС по отношению к давлению холодной воды. На самом деле 1 атм. - это максимальная величина при нагреве воды в системе ГВС из холодного в нагретое состояние, в реально эксплуатируемой системе это превышение давления будет в пределах 0,2-0,4 атм., что обеспечит более-менее равномерный расход ГВ на смесителях - не нужно будет подрегулировывать его при пользовании водой; вот откуда это "взялось". :)
    Расчёты следующие:
    (1) dV=b*(tг.-tх.)*Vс.;
    где:
    dV - изменение объёма воды в системе ГВС при нагреве, л.;
    b - среднее значение коэффициента объёмного расширения воды, 1/гр. С;
    tг. - температура горячей воды в системе ГВС, гр. С;
    tх. - температура холодной воды, гр. С;
    Vс. - объём системы горячего водоснабжения дома, л.
    (2) Vр. б.= dV/(Pв.-Pв.мин.)-(Pв.-Pв.макс.);
    где:
    Pв. - абсолютное давление воздуха в баке, Бар;
    Pв. мин. - абсолютное минимальное давление воды в системе ГВС, Бар;
    Pв. макс. - абсолютное максимальное давление воды в системе ГВС, Бар.
    Подставляете в формулы следующие значения:
    b = 0,0006 (1/гр. С);
    tг. = 55 (гр. С);
    tх. = 5 (гр. С);
    Pв. мин. - абсолютное минимальное давление воды в водопроводе, Бар;
    Pв. макс. = (Pв.мин.+1), Бар.;
    и получаете, что соотношение объёма расширительного бака к объёму системы ГВС:
    Vр. б./Vc.=(0,08-0,09), что и требовалось доказать.
    Примечание: в формулу (2) нужно подставлять цифры абсолютного давления, т. е. к цифрам давления нужно прибавлять 1.
    Надеюсь сами подсчитаете ? ;)
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    @Honda_M, предположу, что формула (2) не имеет физического смысла хотя бы из-за не соответствия размерностей в левой и правой частях. Слева объем а справа объем поделенный на давление, а такого в формуле физического явления быть не должно.
    И еще непонятно примечание. Какой смысл поставлять абсолютное давление если в выражении вычисляются разности давлений - в этом случае нет разницы какое давление использовать.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Извиняюсь, ошибся, формула (2) должна выглядеть так:
    Vр. б.= dV/(Pв./Pв.мин.)-(Pв./Pв.макс.).
    И ещё:
    dV нужно разделить на разницу: (Pв./Pв.мин.)-(Pв./Pв.макс.)
    Редактор форумхауса автоматически убирает двойные скобки из формулы. :(
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну вот это уже разговор, да уж постараюсь :) Но сразу вопрос, откуда взялась величина b = 0,0006? я искал, но не нашел такой цифры, тем более расширение воды происходит не линейно, откуда этот термин " среднее значение коэффициента объёмного расширения воды"? я не спорю, просто хочу убедится в справедливости применения данного коэффициента в первой формуле, по предоставленной вами формуле у меня получился объем "лишней" воды в моей системе 7,5 литров.
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    ,Вот считаю вслух по вашей второй формуле, просто слепо без вопросов типа таких - зачем в данной формуле нужно делить объем на давление, или для чего применять абсолютное давление... и так: 7,5/(4,7-3)-(4,7-4,5)=5 литров должен быть расширительный бак в моей системе :) Ну уже добью до конца по вашим расчетам 5/250=0,02 (коэффициент бака для моей системы) где вы взяли 0,08-0,09?
    Примечание:
    4,7 - давление воздуха взято от фонаря, потому как нет ваших условий для другого значения, могу накачать 4,3 могу совсем не качать...
    3 - минимальное значение давление в системе, действительное
    4,5 - максимальное давление в системе, действительное
    Наверное я даже двоечник а не троечник :)
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а у меня РБ стоит на выходе из БКН. С давлением входа + 0,2. БКН 200 литров, РБ 24 литра.
    и нет никаких игр. В самой удаленной от контура рециркуляции точке разбора горячую воду ждать максимум 10 сек.
    В бане подольше, но тоже не много, в пределах 30 сек.
    Тоже читал что при таком расположении РБ могут быть колебания температуру, но их НЕТ.
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну вероятнее всего вы их не замечаете как раз потому, что он у вас почти всегда пустой, вода в него не заходит, потому, что давление выше и точки разбора удалены, в моем случае первая точка разбора за стеной, горячую воду ждать совсем не приходилось, она шла с крана сразу. только через несколько секунд шла уже из РБ холодная, он у меня был заполнен на какую то часть, давление воздуха было меньше давления в системе и вода там остывала, и только затем уже шла снова теплая. Но РБ у вас стоит не правильно, не всегда последствия неправильной установки мы замечаем, бывает, что все работает как нужно.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это неправильная формула - правильная:
    Давление воздуха нужно брать:
    Pв.=0,9*Pв.мин.
    К полученной цифре прибавить 1 (нужно считать для абсолютного давления).
    К этой цифре тоже нужно прибавить 1.
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Вы уверены, что не путаете расширительный бак с гидроаккумулятором?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня БКН Бакси Слим. И там специальный выход на группу безопасности с РБ. Не на входе ГВС, не на выходе, а отдельный выход. Поэтому никаких температурных качелей нет.
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да можно и отдельную дырку в бочке просверлить, не видя вашего бака трудно судить о задумках или ошибках конструкторов Бакси.
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @Honda_M, хочу процитировать, может вы не внимательно прочитали:
    Вы откуда эти формулы взяли? можно первоисточник? ссылки?
