1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @VladSher, Понял. Спасибо. Посмотрю и время работы насоса... И расход э/энергии.
  2. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Ребята, пожскажите пожалуйста нужен БКН на бадерус U-072 24К
    Один момент. Места очень мало и баки шириной 50см не лезут. Подскажите решение.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нет циркуляции? Работает ли насос? Правильно ли стоят обратные клапана?
  4. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    В контуре нагрева (змеевика) накопителя нет обратных клапанов. Насос один, который в котле и он работает. После отключения датчика отопление продолжает работать.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. У меня 2 насоса, один на отопление, второй на нагрев БКН. Работают поочередно. Может ещё кто-то подскажет, я не специалист.
    Тем не менее, а как у вас идёт переключение, то на СО, то на БКН?
  6. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Трехходовой стоит. На отопление и горячую воду я поставил несколько обратных клапанов. А вот на змеевик не догадался. Так ли это критично? Бойлер стоит рядом с котлом
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нарисуйте схему системы.
  8. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Разобрались. Была забита труба обратки с накопителя. Теперь все работает корректно.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А чем была забита?
  10. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Добрый день подскажите бкн выбираю из джарнидзе, протерм? Продавец предложил бош wstb, что выбрать спасибо
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    :aga::super:
  12. gydron
    gydron
    gydron
    Помогите разобраться! Котел напольный Лемакс Клевер с приоритетом нагрева ГВС. В инструкции приведена такая схема подключения бойлера косвенного нагрева. Так вот. В режиме отопления пусть температура подачи 50С. Когда срабатывает датчик бойлера котел включает насос бойлера и начинает работать на полную мощность. Температура теплоносителя повышается и нагревается котел. Но при этом в систему отопления тоже подается теплоноситель с повышенной температурой. В настенных одноконтурных котлах все понятно - стоит клапан и он отсекает систему отопления при нагреве бойлера. Здесь же на схеме показано, что с котла выходит подача и она просто разветвляется на два контура- отопление и бойлер. Получается, что в этом месте тоже клапан ставить надо, как в одноконтурных настенных котлах? Или как то по другому все это работает?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    После насоса системы отопления нужно установить обратный клапан (также как и после насоса на бойлер). :)
  14. gydron
    gydron
    gydron
    Как я понимаю обратный клапан дает возможность движения в одном направлении. Каким образом он поможет отсекать систему отопления при нагреве бойлера?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насос системы отопления должен отключаться при включении насоса на бойлер. Тогда вода в СО стремиться циркулировать по СО в обратную сторону - обратный клапан не даёт ей так двигаться. Вот и всё. ;)
