1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Нормализовалось? заземление появилось и на котле и бойлере отвертка-индикатор, которые показывали напряжение до подключения заземления, это самое напряжение показывать перестали. да. трубы полипропилен, но сама вода является проводником электричества. а прекратилась ли коррозия или нет, это станет ясно уже через годы.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А, ну так котел был не заземлен. Это другая тема.
  3. Botos
    Botos
    Botos
    Доброго времени суток, уважаемы форумчане.
    Помогите пожалуйста.
    Не могу определиться с выбором объема бойлера косвенного нагрева.
    Дом 180м2 два санузла, количество проживающих 7-8 человек, Котел настенный Будерус U072 24 Квт одноконтурный с отдельным входом для бойлера.
    Я склоняюсь к объему в 300литров, монтажники говорят что 200литров хватит.
    Хочу взять бойлер фирмы Будерус, может что-то другое выбрать?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если без ванны, то и 200л вполне хватит.
  5. Botos
    Botos
    Botos
    в одном санузле планируется ванна в другом душевая
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Лучше в сторону бойлеров, у которых мощность теплообменника от 35 кВт и выше.
  7. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    до того момента, как бойлер потёк, был Будерус 300 литровый. тоже есть и ванна и душевая. правда семья чуть меньше человек. поставил 200 литровый Хайду, НО с двумя змеевиками. суммарная мощность в пике 46 КВ. получается даже больше, чем у 300 литрового Будерус. у того если не ошибаюсь, 38. в результате вода греется очень быстро.
  8. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Вот сколько читал вас, никак не могу понять, почему при котле 24квт вы советуете бойлеры от 35квт и выше.
  9. Botos
    Botos
    Botos
    Это мощность теплообменника
  10. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    И что? Если котел может дать 24квт, то они никаким образом в 35 в бойлере не превратятся.
    Именно это меня и интересует, зачем ставят бойлеры с большим значением мощности чем у котла, когда известно, что этот бойлер не будет работать в паспортном режиме. Вдруг есть какая-то хитрость, и фишка там в чем то другом?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Все очень просто, 35 кВт это мощность которую можно снять с теплообменника при разности температур санитарной воды и теплоносителя 75 гр. Т е если бойлер наполнить холодной водой 10 гр, а температура Тн 85, то мощность снимаемая с теплообменника будет 35 кВт, но если вода в бойлере нагреется до 40 гр, то 85-40=45, 45/75=0.6, 0.6*35=уже 21 кВт, (это то что осталось от 35-ти кВт) а дальше будет еще меньше.
  12. Botos
    Botos
    Botos
    Всем спасибо за обьяснение.
    Еще тогда вопрос, можноли к моему коту Будерус u072 подключить бойлер
    Бойлер Drazice OKC 200 NTRR?
  13. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Выбираю бюджетный косвенник на 160л для подключаения с газовым котлом на 24квт.
    Что лучше drazice или tesy ?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Конечно, почему бы и нет? Вопрос останется решить только с датчиком температуры.
  15. Botos
    Botos
    Botos
    Он дополнительно докупается или надо его самому делать?
    Честно я деликатно в этом деле.
    У моего котла есть отдельный выход контура для бойлера. В котле встроен трехходовой клапан для бойлера.
    Я думал что котел будет управлять температурой бойлера? Или без датчика они работать не будут?
