1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    специальный датчик только для конкретного котла (по модели). Кто Вам продал котел у того и датчики есть для Будерусов от Бошев вроде не все подходят, но лучше родной
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если в бойлере просто гильза под датчик, то докупаете датчик, их кажется два варианта по диаметру, и устанавливаете в гильзу бойлера, далее в меню котла выбираете соответствующий режим, и управляете температурой ГВС с котла. Если на бойлере есть свой термостат с сухими контактами, можно его подключить к котлу, тогда температуру будете задавать крутилкой на бойлере.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, только он стоит AS1.6 Buderus около 3 тыш! Есть и другой вариант, открываем паспорт котла смотрим параметры, там обычный терморезистор, подбираем в чипидипе рублей за ?, замазываем его в поксипол и в гильзу. :close:
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Подскажите по БКН BAXI V 580 TD, его можно подключить к одноконтурному котлу или нет? В магазине говорят в нем нет возможности установить датчик.
    UPD На сайте производителя посмотрел инструкцию, как я понимаю его ставят на контур отопления напрямую (без трехходового клапана), значит мне не подойдет.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы перепутали накопительный водонагреватель и БКН
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Да, меня ввел в заблуждения магазин (см. фото) он у них именно БКН называется, я даже не подозревал о существовании таких нагревателей, думал что есть электро накопительный и БКН.
    А какие есть варианты недорогих БКН 80-100 литров ?
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Кто что может сказать про БКН Kospel Termo Hit WW, цена хорошая, из минусов пока вижу только то что нет внешней обертки (внешний вид) и горизонтальный монтаж, для меня все это не критично.
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    15490269924856997724549632959765.jpg пользуюсь пол года..на 120 литров семья 5 человек хватает на 4 раза подарят принять душ. Подключён в приоритет.
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо.
    Нашел 100 литровый в своем городе, только WP модификацию, у него нагрев не змеевиком, а с помощью внутреней полости (т.н. рубашки), типа бак в баке. Посмотрим как себя покажет. Это самое бюджетное что нашел на рынке.
    В паспорте, то как раз и нет. На датчик внешней температуры я нашел характеристики на форуме это 10кОм, а вот на датчик БКН нет, есть информация, но не точная, что там так же 10кОм. В общем буду пробовать использовать терморезистор 10кОм запихнуть в бойлер замазав эпоксидкой.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зпачем гильзу для датчика так радикально заделывать. просто герметик, чтобы потом легче было заменить
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    "технический паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов" стр. 36, 16.4 Характеристики датчиков 16.4.2 Датчик температуры горячей воды, 10 кОм при 25 гр.
    Так ни кто про гильзу речь и не ведет, просто нужно залить датчик в "колбаску" диаметром чуть меньше диаметра гильзы, а потом уже установить,. тем более что он должен находиться не в нижней части гильзы, а в верхней. Но лучше использовать поксипол у него выше теплопроводность.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Проффи...подскажите, в чем "фишка" БКН
    Protherm b60z ?
    Собрался покупать Drazice okcv 125 NTR, но теперь увидел протерм и не могу понять- вроде объем в два раза меньше..а цена в полтора раза выше..в чем дело?
    Может быть какая то хитрая методика подгрева? обещают 13л/мин. - это один кран с горячей водой открытый на полную. или два с теплой. Может быт здесь логика другая- если не больше 2-3 точек раздачи, то потянет и лишнего греть не будет?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    не. что то не так. чем бренд протерм лучше бренда дражице? мне кажется ничем..чехословакия.
    не знаете что значит маркировка "okcv"? что буква "v" в конце значит?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Горизонтальный.
