1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если ваш расширительный бак именно для ГВС (можно посмотреть по максимальному давлению и температуре на шильдике. Должно быть давление до 10атм. и температура тоже высокая), то все будет нормально работать.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Фантазируете. Гидравлически нет никакой разницы. Только в одном случае в РБ будет холодная вода выдавливаться, а в другом горячая.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он в любой точке присоединения (до бойлера, после бойлера) так работать будет. Он для этого и ставится.
    И ничего из него не выжмет. Не переживайте.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Малообъёмные РБ можно не закреплять на стене и тем более не ставить на пол, а прямо на трубах оставлять без всякого крепления.
    Но если перестраховываетесь, то крепите к стене. На пол ставить абсолютно не обязательно.
    На пол ставят накопительные гидроакккумуляторы или РБ для СО большого объёма.
    Если есть рециркуляция (петля, закольцовка), то многие монтажники рекомендуют при монтаже именно на неё и вешать гидроаккумулятор, выполняющий роль РБ. Но ещё раз, никакой принципиальной разницы нет.
  5. senns
    senns
    senns
    посмотрите где и как установлены: сбросной и обратный клапана
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нет особой разницы куда ставить РБ его заявленные характеристики это позволяют.
    Другое дело, что по фэншую лучше бак подключать на вход - хвс бойлера, между обратным клапаном и самим входом бойлера.
    Как Вам сделали это не ошибка, работать будет.
  7. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Спасибо всем ответившим!
    У меня еще один вопрос немного не по теме, но все же, надеюсь на помощь. Бойлер проверяли на работу, но т. к. ванны еще не было, попросил его отключить, чтобы зря не жечь газ и не греть воду попусту и мастер перекрыл не только краны, но отключил провода от платы управления котла. Все мои попытки дозваться мастера подключить бойлер к котлу снова, успехом не увенчались. Но я совершенно не запомнил, куда он привинчивал провода на плату. Инструкция по котлу указывает на угол котла на рисунке... и показывает 4-контактную клемму. Эта та самая клемма, которую я обвел желтым на фото и на которой висит сопротивление? Модель котла BAXI Luna 280.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве это не двухконтурный котёл?
  9. Макс888
    Макс888
    Макс888
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда вы с моделью ошибаетесь.
  11. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Да, вы правы. LUNA 1.310 Fi MV. Руководство сразу на три разных модели.
  12. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Кажется нужно подключать к обведенному желтым клемнику вместо сопротивления без учета полярности. Верно?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кому и куда она понадобится и почему она должна оттуда выходить?
    А он там есть? Вроде такой информации не было.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Причем здесь гидроаккумулятор? На входе в БКН ставится обратный клапан и ГА никак не повлияет на расширение нагретой воды в БКН...
