1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ОК стоит на обратке циркуляции перед врезкой в нее холодной воды чтобы холодная не перла через обратку мимо бойлера. Холодная вода подается станцией из колодца.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Забаненный, Вот Вам насосная станция и обеспечивает подачу горячей воды под давлением без включенного насоса рециркуляции (как в двухконтурном котле только с накопительным баком)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чтобы где-то что-то прибыло надо где-то что-то убыло. А у нас расхода нет. С чего холодная будет подпирать горячую?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А давление то есть. Вы же подпитываете постоянно бойлер холодной водой
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Навигатор6989, нет расхода - нет протока.
    Хмм. Но если вы правы и подпор порождает циркуляцию то я готов устроить вечный двигатель. В обратку или подачу, не важно, вставляем лопастное колесо. Подпор есть, жидкость двигается, колесо крутится, электричество вырабатывается. Бинго!
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Забаненный,
    А подпор откуда берется. От Вашей насосной станции, которая потребляет энергию
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Забаненный, У Вас рабочая система ГВС, и что не устраивает? Насос рециркуляции? Уберите. будете дольше ждать в кране горячую воду, зависит от длины петель разбора ГВС
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не понимаю как циркуляция может обеспечиваться статическим давлением воды. Как она обеспечивается подъемом горячей и опусканием холодной - понимаю. Как насос толкает воду по кругу - понимаю. А вот как давление равное в обоих ветках подачи и обратки обеспечивает циркуляцию - не понимаю. Хоть режь. Возможно я что-то попустил в школьном курсе физики или слишком устал на работе.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Меня в циркуляции гвс все устраивает. Меня не устраивает что я чего либо не знаю о элементарных физических процессах. Например как статическое давление порождает движение жидкости в замкнутом контуре. Вероятно чем выше давление тем сильнее циркуляция? Или там обратная зависимость?
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Статическое давление не порождает движение жидкости. У Вас рециркуляция происходит через естественную циркуляцию. Нагретая в бойлере горячая вода поднимается вверх, а остывшая опускается вниз.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это я и сам знаю. Просто думал что может чего не знаю...
  12. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Здравствуйте товарищи форумчане. Купил БКН Baxi Premier 200л. В мае планирую переделку всего водоснабжения в своем доме. Дом 2 этажа + подвал. Вода из скважины поступает в подвал и делится на 2 линии (холодная и горячая). Горячая пойдет через БКН. Планирую сделать два стояка трубой ПП Ф32. Ну если с холодной водой все понятно - никаких проблем, то с горячей (после БКН) есть варианты. Вопрос в следующем: у БКН входы и выходы 3/4', это, как я понимаю, соответствует 25Ф ПП. А я, как написал выше, хотел бы сделать стояки 32Ф ПП. Имеет ли смысл увеличивать сечение трубы после выхода из БКН? Критично ли будет, если холодная вода будет сделана Ф32 ПП, а горячая Ф25 ПП? Или лучше обе гнать Ф25?
    На обоих этажах есть душевые, стиралки, мойки и туалеты. Потребителей море.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3/4 - это 20 мм проходной а у пропилена 32 со стенкой 5.4 - чуть больше 21.
    непонятно, сколько потребителей. на втором через элбойлер ?
    я бы 25 сделал. но тут зависит от рабочего давления. какое поставите.
    РБ для бойлера необязательно, но можно.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Steave-075, при полностью схожей с вами схеме водоснабжения мне на ГВС хватает ПП20. ХВС идет ПП25 с отводами на потребителей ПП20.
    Если очень хочется то сделайте холодную магистраль ПП32 а горячую ПП25. Хуже не будет.
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Т. е., лучше увеличить до 32Ф после выхода и БКН.
    Насчет электрических бойлеров на 2-м этаже - это моя ошибка - их не будет. Это сейчас они стоят.
    Что такое "РБ"?
