1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если вдаваться в историю, то был и свинец.
    Давайте вернемся в сегодняшнее время\. сшитый полиэтилен никто не боится в теплый пол, а ПП на ГВС страшно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда. ПП на улице разрушается, и вряд ли об этом не знали в начале его внедрения на рынок.
    согласен.
    а вот здесь несогласен. ну и радует выражение "максимальный результат". у мудко позаимствовали или у кличко ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А кому страшно ПП на ГВС ? на отопление от твердотопливного еще пойму, а на ГВС - это боязнь уровня блондинки, там можно даже не армированный.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скорее всего
    Utyyflbq111
  5. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Внешний дачный водопровод ПП сезонный и прикапывается максимально в землю. На счет стоимости меди и ПП еще никто не привел расчет одного и того-же объекта на меди и на ПП. Поэтому всегда все сводится к возгласам: медь это дорого, или тогда уже лучше сразу из золота. Кстати немецкий производитель меди выпустил дополнительно новый вид материала: труба толщиной 0.7 мм, а также металлопласт медный с параметрами макс температура 110 град. и давлением макс 35 атм. толщина стенки 0.35 мм под обжим прессом.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну как минимум для спора и доказательств требуются аргументы, с Вашей стороны кроме отсутствия меди в магазине, не знаю каком и где Вы его (магазин) нашли, пока ни чего больше приведено не было.
    Речь шла про обвязку бойлера, не передергивайте, теперь сравниваем температуру теплого пола, ГВС и теплоносителя в обвязке, и? разница есть?
    Хотя да некоторые "грамотные" умудряются и радиаторное отопление делать металлопластом, им так в сантехническом магазине посоветовали.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Давайте посчитаем, берем первые же попавшиеся цены, без напряга в поиске,
    2 фитинга к котлу 22*1/2" 85р, 170р
    2 фитинга к бойлеру 22*3/4 62 р 124 р
    10 уголков (с запасом) 10* 48 480 р
    6 м 22 трубы (с запасом) по 500 р 3000 р
    итого 3 775 р (это самые первые цены в нете)
    ПП
    1. 2*122 244р
    2. 2*134 268 р
    3. 10*10 100 р
    4. 6* 110 660 р
    итого 1272 р
    разница 2.5 тыс, это на обвязке бойлера, который потом годами будет служить, стоит заморачиваться?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обвязка бойлера состоит из двух частей: обвязка ХВС/ГВС и обвязка теплообменника. первое работает с температурой ГВС, второе - с температурой СО. во втором случае еще можно сомневаться в ПП.
    @Utyyflbq111, давайте с Вашими цифрами (не буду перессчитывать, просто поверю):
    да, у Вас разница в 3775-1272=2503. для частного случая Вас, как потребителя, Вы смотрите на эту разницу и она Вас сильно не смущает - согласен, тут можно и подумать о переплате.
    Но в масштабах сравнения цен этот пример показывает, что первый материал дороже второго в 3775/1272=2.96 раз, те почти в три раза.
    всем все ясно ?
    и любимые крики о ценовой политике:
    ПП ПН20 20я-19р, 25-42р
    ПНД 20я - 18р, 25 - 22 р
    далее по технологии монтажа: радиус гибки труб ПНД на полпорядка меньше, при одинаковых внешних диаметрах проход у ПНД больше и два самых главных: ПНД собирается (и самое главное - разбирается) руками и позволяет использовать фитинги повторно (в отличии от ПП) плюс ПП боится ультрафиолета. минус - фитинги пнд стоят на порядок дороже (на примере 90го уголка - 6 против 72, но помним про радиус гибки)
    я никого не агитирую, смотрите и сами решайте.
  9. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    ПНД только в землю. ПНД боится ультрафиолета. По меди: часть уголков можно заменить гибкой трубы. За счет внутреннего прохода паянных узлов меди трубу можно брать на размер меньше диаметром. Цена соответственно ниже.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    строго технически - да. но у людей по 10 лет боится и продолжает работать.
    вот это ошибка. сопротивлением заужения проходов можно пренебречь - по сравнению с проходом самой трубы.
    ок, 22 медь - 531 р за метр. 25 пнд - 22 рубля за метр. что тут можно и насколько заужать, чтобы добиться хотя бы легкого сопоставления цен ?
    дешевле (если переживаете за ультрафиолет) одеть пнд в гофру.
  11. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Что-то я не понял, обсуждался материал по обвязке бойлера, а появился в сравнении ПНД. И не надо передергивать: 22 медь - это эквивалент 1", т. е. ПНД 32. Медь всегда использовалась для надежности и компактности и если хотите - определенной сантехнической эстетики. Спор бесполезен. Основная масса людей при строительстве инженерных коммуникаций ориентируется в первую очередь на цену, что совсем неплохо, но иногда нужно включать голову (читать интернет, привлекать специалистов, изучать технологические регламенты производителей материалов и оборудования и т. д.) и не вестись на самые дешевые материалы и оборудование, что бы потом не выкапывать провод ПВС, проложенный в гофре в земле как дешевая альтернатива бронированному электрокабелю, ремонтировать трубы ПП замурованные в стяжку ну и т. д., примеров масса.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда такой вывод ? потери на сопротивление почти одинаковые. один дюйм - это 25 мм.
    Вы путаете ПП и ПНД.
    ок, даже 32 ПНД -28 р метр. против тех же 531. 40й скажете - да пожалуйста 40р.
    только 160я будете стоить примерно как 22 медь.
    32 пропилен армированный - 159 р. даже 40й - 241р в два с половиной раза дешевле.
    недавно был заказчик - ВСЯ разводка в доме (ХВС/ГВС/СО) выполнялась снаружи по стенам.
    а медь Ваша при потенциале в той же стяжке сгниет - в отличии от ПП.
    правильно Вы сказали
    только, чтобы ее включить, помимо ее наличия, нужно еще правильно включить - подмена причины со следствием дает известный эффект Пигмалиона - в устах Хауса - еврибадис лайс.
    тут один вообще дописался до того, что ПП труба не предназначена для воды.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    :hndshk:, согласен полностью, но кто то хочет сэкономить пару тысяч, а потом в соответствующих ветках просит помощи, "что делать сосед с низу требует лям за ремонт, я его затопил".
  14. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Кстати для повышения надежности и превращение эксплуатации в бесконечность можно использовать технологии космоса и атомщиков. Нержавеющая труба и твердый припой, а также трубогиб и расширитель. Бойлер не паял нержавейкой, а перенос по проекту черной газовой трубы внутри помещения нержавейкой и серебряным припоем доводилось. Вопросов у газовой службы не возникло. Вид у газовой трубы, закрепленной на стене и полированной это конечно что-то. В дополнение итальянский газовый перекрывающий кран с системой защиты от детей, утечек газа и от пожара. Газовый инженер с разбегу не смог открыть даже. Есть некоторые продвинутые заказчики.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пересмотрел - да, фото отправил
