1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Подскажите, есть в природе БКН 200-300 литров с ТЭНом, чтобы входы для подключения и ТЭН были на одной стороне бойлера? Идеально если ещё с двумя теплообменниками...
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как я понимаю подключения по воде и электричества разносят на разные стороны. Если только поискать с верхним подключением
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Не, у коспела тоже ТЭН на стороне противоположной входам.
    У венгров только есть модели где угол между ТЭНом и входами в90 градусов, тоже в принципе подходит для угловой установки. Но хотелось хотя бы пару вариантов найти)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @wiseboa, Тогда может
    ATLANTIC DS VS 300
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Навигатор6989, да, вот это уже вариант, спасибо. Хотя и недешевый :) Я вчера его видел ведь, но из-за отвратительно составленной инструкции прошел мимо, а он в принципе подходит.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Навигатор6989, Atlantic юмористы, говорил сейчас с их представительством. Говорю - у вас на сайте инструкции нет на модель ATLANTIC 200 HSK 886074, чтобы можно было габаритные размеры и посадочные места посмотреть. Они - да, мы знаем, но извините, ничего сделать не можем. Купите бойлер - там в бумажной инструкции всё будет.
    Выпросил у них адрес почты куда прислать описание проблемы- так письма на этот адрес их антивирус возвращает обратно). Всё для людей...
  8. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Добрый вечер! Имею котел протерм КЛОМ 40 квт. Хочу приобрести бойлер косвенного нагрева. Рассматриваю следующие варианты:
    -Бойлер 200 литров Gorenje GV 200
    -RODA ILW 150 B УТ000008253
    -HAJDU AQ IND FC 200 200 л, 24 кВт
    -HAJDU AQ IND SC 150 32 квт.
    Подскажите пожалуйста. Какой выбрать
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Выбирать бойлер нужно так, чтобы его мощность превышала мощность котла.
    Рассмотрите бойлера на 300 л. :cool:
  10. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Но мне столько не нужно. У меня в доме душевая кабина, умывальник и кухня. Куда мне столько семья из 3 человек. Стоит 100 литровый электрический, за глаза. Купаемся как утки
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда берите бойлер с наибольшей мощностью теплообменника. :)
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Т. Е. -HAJDU AQ IND SC 150 32 квт. ? Чем выше мощность, тем выше производительность?
    RODA ILW 150 B УТ000008253 30 квт. Этот хочу. он настенник. Что посоветуете
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле можно установить ограничение по мощности контура БКН покиловаттно.
    больше бойлер - реже котел будет переключаться на него. но если отопление слабоинерционное - лучше послабее БКН.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, при прочих равных будет быстрее нагреваться. При работе в протоке будет полностью использовать всю мощность котла.
  15. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Здравствуйте, планирую бойлер косвенного нагрева.
    Посоветуйте пожалуйста самые эффективные модели, чтоб сохраняли тепло долго утеплённые по максимуму, были выполнены из меди и нержавейки лучших марок.
    Или может есть мастера которые имеют опыт изготовления подобных аппаратов.
    Почему хочу самодельный, все производители на чем либо экономят. А я не хочу экономить, хочу максимальную эффективность.
