1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Возможно за счет того, что у него теплоизоляция снаружи закрыта оболочкой из "кожзама" на молнии. Как версия...
  2. Xxandr
    Xxandr
    Xxandr
    По фото не похоже на кожзам. Да и в такой версии 40-килограммовый кожух конкурентов должен быть из листа не менее двух миллиметров толщиной.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    По фото может и не похоже. Но у меня оно есть. WSTB 200. И у него внешняя оболочка мягкая.
  4. Xxandr
    Xxandr
    Xxandr
    И как оно у вас поживает? Проблем не проявилось?
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нормально с сентября 2016 года поживает. Проблемой было только появление запаха сероводорода от воды. Решилось установкой активного титанового анода. Но это может произойти (или не произойти) с бойлером любого производителя. Дело в "удачном" сочетании состава воды и магниевого анода. В моей местности это сочетание совпало.
  6. silverdes
    silverdes
    silverdes
    Тула
    Здравствуйте! Прошу помочь в следующем вопросе.
    Необходимо установить бойлер косвенного нагрева (ориентировочно Дражице 160-200 NTR) в существующую систему отопления (схема), состоящую из газового котла ПРОТЕРМ КЛОМ40, смесительного узла теплого пола, тройниковой разводки на радиаторы по этажам.
    Подключение бойлера по схеме с двумя насосами с приоритетом ГВС. Насос отопления и насос загрузки бойлера WILO 30/6.
    1) Нужен ли обратный клапан на обратке после смесительного узла теплого пола (знак вопроса на схеме). Насос теплого пола WILO 25/4 работает постоянно не отключаясь?
    2) Есть ли разница в размещении насоса загрузки бойлера (на подаче или обратке) ?
    3) Нужен ли грязевик на подаче перед насосом СО или достаточно грязевика перед котлом?
    Буду рад замечаниям по схеме в общем.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Подскажите хочу сделать БКН из пластиковой бочки, но боюсь что она не сможет держать давление.
    Возможно ли сделать БКН с открытой системой, понимаю что в таком случае нужен насос на ГВС и система от перелива БКН.
    Если такое существует то киньте в меня схемой.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @silverdes,
    1) Обратный клапан не нужен. Насос ТП отключать. При отключении насоса отопления при загрузке бойлера насос ТП будет организовывать циркуляцию через себя. Вы будете долго гадать что за фигня и все равно сделаете отключение насоса ТП.
    2) Нет.
    3) Не нужен.
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чём причина,? С БКН пошла вода с запохом ниже 60 градусов температуру не отпускал раз в месяц прогревал свыше 70 градусов. 15548576450662151205531732398800.jpg
    И может кто подскажет как его промыть
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Pavelrf27, А расширительный бак не может тухляк подпускать? Он у вас, случаем, не на выходе с бойлера подключен?
  11. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Подключён на входе
  12. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    Может быть 1 раз в месяц прогревать выше 70 градусов редко ? У меня у котла встроенная программа антилегионелла, он 1 раз в неделю прогревает бойлер выше 80 градусов. Все нормально, никаких запахов нет.
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    У меня ТТК, но все равно спасибо за совет буду в ручную прогревать чаще
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Дано.
    1. БКН 100 л
    2. расширительный бак (подключен на х. в. ввод в него) 12л
    3. хвс от собственной скважины. реле давления стоит на диапазоне 2-4 бар
    4. на группе безопасности РБ стоит манометр на 4бар максимум и взрывник на 6бар
    Вчера обратил внимание, что после существенного слива бойлера и его нагрева затем до 60 градусов, манометр на группе безопасности ушел в сильный зашкал. то есть там явно больше 4бар стало, возможно 5бар (но это, как ясно из п. 4 точно сказать нельзя). На ХВС (на фильтрах водоочистки) в это время было где-то 3.8бар. Взрывник не сработал (сухо кругом рядом).
    Надо ли беспокоится? сливать БКН, проверять давление в РБ ? или это в пределах нормы?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сливать ничего не надо, после полного прогрева коротко открыть кран, спустить лишнее давление в бойлере и накачать в РБ воздух на 4.3 бар, если давление отключения 4. Манометр поставить десятку, отопительный рано или поздно сдохнет. Он наверняка уже погоду на марсе показывает после таких издевательств.
