1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А с чего взяли, что при заклинивании сгорит плата ?
  2. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Давно читал здесь на форуме. У кого то было. Вот я и подумал. Может автомат поставить какой, ну так что бы душе спокойно стало
  3. PR_DOM
    PR_DOM
    PR_DOM
    Народ хоть и под вискарем но напишу - так сложно ответить? тут форум для фарадеев? поэтому вам и не доначу (админы) что тут млять даж оценку трубка-трубочки, ... далее
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @PR_DOM, выпил - на форум не ходи)
    @Ученик69, а горела то из-за насосов ? или еще из-за чего ?
    стабилизатор в помощь. советовать не буду - изучайте форум.
  5. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Сгорела из за насоса. При заклинивании перегруз и короткое может быть. Стабилизатор есть. конечно, как без него. Если перегруз или короткое на насосе а он подключен к плате котла, то при чем тут стабилизатор, через него идет питание котла.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если именно из-за насоса - тут конечно стабилизатор не причем.
    либо мудрить предохранитель в цепь питания насоса либо питание насосов убирать с платы.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ученик69, Вариантов море - банальный предохранитель, промежуточное реле... На плате котла часто есть свои предохранители, как раз на этот случай.
  8. irico
    irico
    irico
    Возможно ли использовать пластинчатый теплообменник как альтернатива БКН? или совместо с БКН? Не хватает 80 литров БКН, думаю: менять, добавить еще один на 100-150 литров или поставить пластинчатый теплообменник. У котла запас мощности есть.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно каскадом к бойлеру поставить ПТ. На входе ХВС. Подогревать обраткой от бойлера.
  10. irico
    irico
    irico
    Можете подсказать на какого производителя обратить внимание? через поиск яндекс сотни вариантов от 5 тыс рублей до бесконечности.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так подбирайте по теплопроизводительности сначала в зависимости от мощности вашего котла и бойлера, а потом уже производитель. И не нужно *яндексмаркета... Это самое отстойное, что есть в сети.
  12. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой бойлер косвенного нагрева лучше: Reflex, Aquastic, Elektromet, Vaillant, Drazice? Ценик отличается более, чем в два раза, в районе 18000-40000 рублей? Это плата за бренд или есть разница в качестве? Нужен литров на 140-160, рециркуляция ГВС.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО плата за бренд.
  14. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Здравствуйте. Подключил бойлер к котлу Протерм КЛОМ, 40 квт, все как положено датчик, насос 25\4 управляется от котла. Насос СО также управляется котлом. обратные клапана и на СО и на обвязке бойлера. Расстояние от котла до бойлера около 2 метров. Бойлер очень медленно греется, котел нагревает теплоноситель и выключается, долго стоит, температура в нем очень медленно падает. Насос работает в 3 режиме. бойлер хайду 160 л. Скажите может увеличить мощность насоса? 25\6? Да и забыл мощность бойлера 29 квт
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему подключения а еще лучше - фото.
    трубы заужены ? зачем ОК на СО и обвязке бойлера ?
