1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Труба 25. ппр. ОК как по схеме при системе с двумя насосами. Сейчас попытаюсь фото. про трубы вы имеете в виду при пайке где то заузил?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да нет, локальное заужение - это ерунда.
    не понял про ОК.
    жду фото или схему, ибо из обьяснений мало что понял.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидрострелка или что ? средства контроля температуры в СО ? ну и другие мелочи.
  4. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы переставил с бойлера насос на обратку - на СО почему-то на обратке стоит.
    насос бойлера должен управляться с котла.
    если во время работы насоса бойлера работает котловой - то бойлер и будет дольше грется, ибо все основное тепло уходит на СО а бойлеру остается немношка.
  6. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    насос со не работает. оба насоса управляются котлом. может насос поменять на более мощный
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грязевик между насосом БКН и левым шаровым не нужен. выкрутите пробку, выбросьте сетку и закрутите обратно - может быть дело в нем, забился и не пропускает поток.
    Вы уверены, что насос СО не работает во время работы Насос БКН ?
    4ки за глаза обычно хватает.
    БКН правильно подключен ? долго - это сколько ? полное и перманентное время ?
    грязевик обычно ставят перед входом обратки в котел - не пускать в обменник грязь из системы.
  8. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Точно насос не работает. с утра нагрел до 40 градусов. у нас сейчас 14. сейчас посмотрю грязевик
  9. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Грязевик чистый. я снял его. Кажется пошло чуть лучше. Может все таки насос? Когда его запускал он долго не включался, а включался, при спуске воздуха останавливался. Потом раскрутил его. Я где то читал в теме. У кого то была похожая проблема. Но там котел тактовал. и расстояние было тоже. Решилось все увеличением мощности насоса
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ду труб контура загрузки БКН - минимум 20. В верхней точке должен быть воздухоотводчик, в нижней - спускной кран. Иначе выгнать воздух из контура будет очень проблематично.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поменяйте местами насосы и посмотрите. может, симптомы насос БКН заберет в СО.
    можно даже головы - если подходят. может и насос сдох.
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Поменять головы? а что если голову взять от 6 и поставить на 4. будет качать как 6? В со не поступает я лаже кранами перекрывал изменений нет
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если подойдет - будет. но вот подойдет ли.
    или гайки скинуть и провод и местами поменять на время.
  14. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Воде одинаковые. только разных фирм. Попробую. тогда буду знать точно. может и где при пайке заузил. грешу на кран на обратке. А так буду знать точно насос или нет
  15. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Подошел. Запустил. буду смотреть
