1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Так как РБ будет стоять на входе ХВС, а манометр есть на бойлере, мне нужены предохранительный клапан на 6 атм и воздухоотводчик. Все можно спаять самому с ПП.
    А как регулировать РБ?
  2. GALMET_RUS
    GALMET_RUS
    GALMET_RUS
    Добрый день. Готовы ответить на любые вопросы по оборудованию GALMET. Реальные отзывы думаю скоро будут, в Россию модель официально поставляется с января 2019 года. Мы общались с клиентами, те кто на связи, еще не устанавливали.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно конечно. Расположить только правильно надо воздухоотводчик, чтобы он был в верхней точке системы обвязки. ПК лучше ставить поближе к бойлеру, между ним и бойлером не должно быть никакой запорной арматуры.
    Регулировать РБ очень просто - взять шинный или другой аналогичный компрессор и по его манометру накачать воздух через ниппель сзади до нужного давления. Это надо делать перед заполнением системы водой, впоследствии при добивке давления (оно бывает уходит со временем) сливать систему не надо, достаточно перекрыть подачу ХВС в бойлер, открыть любой кран горячей воды на потребителях и накачать воздух.
  4. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Запорный кран > обратный клапан > РБ > сливной кран > предохранительный клапан > бойлер
    Правильная последовательность?
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Можете сфотографировать крутилку у Фьюжена? Каким диапазоном температуры можно оперировать?
    И вообще, не помешали бы фотографии с близкого расстояния со всех ракурсов. Особенно интересно заглянуть под верхнюю крышку.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вполне. Воздухоотводчик ставится только на выходе горячей воды.
  7. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Спасибо за помощь!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Всегда пожалуйста. Мы тут для этого и присутствуем, чтобы помогать друг другу.
  9. GALMET_RUS
    GALMET_RUS
    GALMET_RUS
    Юрий, добрый день. Диапазон регулировки - от 8-77 градусов. Фото регулятора крупным планом во вложении. Сейчас готовятся 3D фото - в скором времени будут доступны. Что касается заглянуть под крышку, если интересует какая-то техническая информация, спрашивайте).
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Есть БКН Протерм 200S с эмалированным баком и теплообмеником.
    На теплообменнике где то по появилась течь, пока не опрессовывал пустой, так что точное место сказать не могу
    хотел с него снять корпус, но оказалось что нет ни одного крепежного элемента, верхняя и нижняя крышка корпуса сидят мертво не снимаются, кто нибудь разбирал такие ?
    Какие мысли по устранению течи теплообменника ?
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Всем привет. Можете подсказать как подключить бойлер косвенного нагрева к такому котлу? И какой лучше взять?
  12. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Обычно берут той же фирмы, что и котел, проблем с фитингами меньше.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Вопрос еще как вообще к такому подключить. Возможно ли вообще
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только через Ж.
    70 в котле постоянно и отопление через ТСВ, температуру отопления регулировать термосмесителем.
    Разделение отопления и БКН насосами по сигналу термостата БКН.
    При этом отопление должно быть только с ПЦ.
    Некоторые умудрялись установить на котел второй термостат такой же как первый и настроить на другую температуру, нужную для ГВС и переключать их выходы термостатом БКН.
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Спасибо. А какой вариант вы предложили бы?
