1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте, подскажите, нужен БКН для брусового дома 140 кв. м, 4 члена семьи. Пока будет использоваться только летом от ТЭНа, зимой дом не отапливается. Посоветуйте, что лучше взять?
    Если выбирать из Дражеце и Gorenje, что лучше взять?
  2. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Товарищи эксперты, посоветуйте пожалуйста. Надо принять решение...
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Летом как? Батареи греть будет? И 60 град в СО намного дольше греть будут ГВС.
    Лучшее решение: сделать подключение БКН к котлу и докупить/настроить автоматику на работу с ГВС в соответствии с инструкцией к котлу. В таком случае котел при запросе нагрева БКН будет нагревать теплоноситель до 90 град (что быстрее нагреет БКН) и автоматически не будет греть летом дом (сэкономите на газе и улучшите комфорт) ю
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    До 90 не будет, но до 80 скорее всего будет. А летом в СО не то что 60, даже 40 может не быть.
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Бойлер дражице 200л, на подаче в БКН будет стоят расширительный бак синий на 25-30 л и обратный клапан. В дом заходит давление воды 2,5-3 бар. Какое давление накачать в мембрану РБ?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Есть старый электробойлер. Планирую газовый котел, можно как то использовать Э-бойлер в качестве проточного накопителя от газового котла не используя электроэнергию?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно так. но не просто.https://www.forumhouse.ru/threads/378523/
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не думаю, что стОит специально ради использования старого электробойлера, который неизвестно сколько еще прослужит, покупать двухконтурник, чтобы потом трахаться раком с обеспечением ГВС.
    Так делают те, кому волею судьбы достался двухконтурник, а менять его - это целая эпопея.
    Если делать с новья, намного лучше сделать сразу нормально - одноконтурный котел и косвенный бойлер.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, какая температура в бойлере будет экономичный? Раз в неделю включается режим высокого нагрева, микробов гоняет :)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Комнатной
    Зависит от многих факторов с рециркуляцией постоянной экономичности нет
    Лино у нас летом котел запрограммирован на утреннее включение ГВС и вечернее. Температура 52 гр, 150 л правда еще не поставил насос рециркуляции на таймер. Расход газа на ГВС и плиту 50 кубов в месяц
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну у меня тоже около 40 кубов. А хочется меньше. :) Сейчас играюсь с высотой установки датчика.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А вечный двигатель все так же не хочет работать...
    Лучше поиграться с калькулятором и выяснить КПД имеющейся системы ГВС. Сколько реально тепла идет на нагрев потребленной горячей воды и сколько на теплопотери. А там и видно будет, с чем надо дальше играться. Но явно не с датчиком. Выяснить основной компонент, где наибольшие потери тепла и его приводить в порядок.
    Но судя по расходу газа - он нормальный "среднебольничный" для обычной системы с БКН. Увеличить эффективность еще можно, вопрос, какими вложениями и когда они отобьются на экономии газа.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    По поводу датчика, вы полностью не правы. Про потерпи я не понял, утеплить сам бойлер, Можно подробнее? Где ещё могут быть потери? При стоимости 0,55 евро за куб, все дополнения быстро окупаются.
  15. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Это где такой дорогой газ? Пока читал, возникли мысли куда уж меньше 200руб в месяц, смысл заморачиваться.
