1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Какой котел и дымоход?
    Как организована циркуляция теплоносителя через бкн?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Самое первое "дополнение" - котел у вас конденсационный?
    Рекуперация тепла на вентиляции есть?
    Что может дать перемещение датчика? Сколько воды нагрели, столько энергии ушло. Ну никак по другому не сделаешь. С помощью датчика можно заниматься самообманом - кажется котел отключается раньше, это так и есть, но и воды при этом нагревается меньше.
    Вообще - система с бойлером - далеко не самая экономичная. Она сильно распространена в России - газок то тут по 6 руб за куб. Тут и конденсатник никогда не отобьется, поэтому тут их не используют.
    Для максимальной экономичности вообще используют проточный нагрев, так как любое хранение нагретой воды - это потери тепла. Для этого опять же есть конденсационные проточные нагреватели с КПД 98%.
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    У меня летом через бкн постоянная циркуляция, потому что всегда горящий фитиль (котел не под бкн изначально, доработан). Экономически наверно выгоднее чтобы котел тухнул, а включался только по команде бкн. На горящем фитиле гвс нагревается до 60 градусов когда нет частого водозабора, так что это не совсем потери. Что не скажешь о трубах подачи теплоносителя к бойлеру, их утеплил. Чтобы через дымоход не было постоянной тяги и потерь, установлена турбонасадка (котел напольный). Газа в месяц уходит 40-50 кубов летом, это 200-250 рублей в месяц, вообще не заморачиваюсь больше.
    Ситуация похожа на расход бензина на автомобиле. Если автомобиль полностью исправен, а хочется меньше, то может ездить меньше на автомобиле? Или поменять автомобиль на другой, гибридный? (Конденсатник, солнечная энергия и т. д)
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Циркуляции нет. Котёл Юнкерс кондицатник.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тогда точно имеет смысл подумать насчет замены бойлера на конденсатный проточный нагреватель.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Кондицатный котёл. У меня управления от Боша, там графики потребления, само внушением не занимаюсь. Каких либо примочек виде циркуляции нет. Бойлер 110 литров с увеличенным темплообмеником. Когда датчик верхней точки, нет полного прогрева бака. Так как потребления воды минимально, полный бак чтоб помыть руки не нужен. Когда душ или ванная, включается котёл, опять же подача с котла на одной высоте с выходом с бойлера, работает как проточник, краны с терморегуляторами, нет провалов по теплу. Но это все потому что лето и пока в доме два человека.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @galansky63, У человека европа написана
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не совсем. После окончания использования он догревает воду и хранит ее горячей, а это - теплопотери.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот в этом и есть фишка датчика, я вам специально показал бойлер, он нагревает только верхний слой и выключается, это происходит очень быстро.
  10. мелкий84
    мелкий84
    мелкий84
    Скопин
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста как подключить боллер косвенного нагрева фероли 150 к котлу сибирь 350, какой электропривод с трехходовым поставить чтоб вода была 70-80 градусов, а отопление меньше. Менять уже поздно котел работает второй год, боллер подключен от гребенки напрямуют. к не было финансов на автоматику
  11. мелкий84
    мелкий84
    мелкий84
    Скопин
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это новая точка подключения газа, новый проект, новый дымаход, новый геморрой:)
  13. мелкий84
    мелкий84
    мелкий84
    Скопин
    В доме пока не живу, только собирабсь переезжать, менять котел и боллер не хочу, нужна помощь в правильном подключении, склоняюсь к трехходовому Esbe VRG131 или что то подобное
  14. мелкий84
    мелкий84
    мелкий84
    Скопин
    Боллер буду переносить ближе к котлу, на фото времянка напрямую от гребенки
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
