1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Планировал команду на включение насоса загрузки БКН запитать от термостата бойлера. После включения насоса, охлаждённая вода подходит к котлу, он видит что она холодная, и начинает греть воду.
    Летом встроенный ТЭН догревал бы воду.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Если нужна рециркуляция воды, то нужен бойлер ещё с одним выходом под рециркуляцию? Или достаточно четырёх входов/выходов?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вроде для Энергии Авто предлагается контроллер с функцией приготовления горячей воды.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Четыре-то зачем? :) Двух хватит. Если нет выхода под рециркуляцию, то можно через вход холодной воды закольцевать.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если котел типа зота оптима, то там все есть в штатном блоке управления - вход для термодатчика бойлера и выход на насос загрузки бойлера.
    Можно, но лучше с отдельным входом. Перемешивание горячей обратки РЦ и холодной входной воды при разборе нежелательно.
  6. ИщикБрест
    ИщикБрест
    ИщикБрест
    Двс. Подскажите кто вкурсе. Имеется ж/б плита, потом будет эппс + 7см. сухопресованной стяжки. БКН 120л. Можно ли ставить его на эту стяжку или залить под него подиум прямо на плиту?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это всего лишь один большой человек. :)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это уже целый борец сумо получится :) Но нагрузка статическая и стяжка вполне выдержит.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Ещё вопрос есть. В профильной теме не отвечают:
    Какая разница температур должна быть на термостате бойлера DRAZICE н ОКС 160/1m2,для подачи команды на насос загрузки бойлера?
    Или как и на ЭВН-чуть пошёл расход воды, сразу включился?
    Не будет котёл тактовать, от каждого умывания рук?
    Нельзя задать диапазон 50-60 градусов? Чтобы включался насос на 50ти, и грели до 60ти?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет. Если их не мыть целый час.
    Если не нравится гистерезис штатного термостата, никто не мешает установить свой с внешним термодатчиком и задать в его настройках что угодно.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите толковую методику (ссылку) расчета объема БКН. Если есть от производителя какго - еще лучше
    Пока нашел только официальную методику из СП 30
    Ну и заодно вопрос - расширительный бак для БКН нужен? Вода же расширяется при нагреве
  13. OlezhikZ
    OlezhikZ
    OlezhikZ
    Добрый день уважаемые форумчане! Немного почитал про установку бойлера косвенного нагрева, но все 450 страниц не осилил. Поэтому заранее извиняюсь если в теме уже были подобные вопросы, но тем не менее: зачем эти сложности при подключении? Почему нельзя подсоединить его просто как радиатор отопления?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @OlezhikZ, можно. но горячая вода у Вас будет едва теплая, или дома будет Сахара, а как летом?
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    почему нельзя? можно, но только он и будет работать как радиатор отопления),а должен работать как прибор обеспечивающий вас горячей водой.
