1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Халява
    Халява
    Халява
    А фильтра где поставить ?
  2. Халява
    Халява
    Халява
    Ещё осталось два вопроса вы уж извините куда поставить фильтра грязевики и вопрос по трубе из котла выходит 1/2 а на бойлере 1 я так понял надо делать 25
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ХВС - после автоматики
    на ОВ - после выхода змеевика из БКН (или перед входо в котел - что равноценно)
    обычно - в нижней точке, чтобы можно было дополнительно слить контур нагрева БКН через него
  4. Халява
    Халява
    Халява
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Халява
    Халява
    Халява
    Спасибо вам большое хоть один человек смог помочь ! Пойду считать комплектующие
  7. Халява
    Халява
    Халява
    А как ещё в рециркуляцию вставить полотенцесушитель ? Последовательно или параллельно ?
  8. Халява
    Халява
    Халява
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По разному можно.
    и паралельно и последовательно можно, от режима и труб зависит.
  10. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Добрый день.
    Сейчас в процессе выбора оборудования для котельной и на очереди бойлер.
    Дом порядка 120кв.м газобетон. 1 этаж. Сан. узел один, там душевая кабина, раковина и полотенцесушитель, в кухне мойка. Дом дачного типа с проживанием 2 дня в неделю 2 взрослых и 2 ребенка.
    Изначально будет электрический котел Proterm СКАТ 9кв.т (электричества 5квт -3 фазы) и далее основным станет Vaillant atmoTEC plus VU 200/5-5 (20 кВт). К ним хочу подобрать бойлер коственного нагрева минимальный по кол-ву литров, чтобы не занимать площаь котельной.
    Посоветуйте, пожалуйста, под мои параметры какой и на какое кол-во литров взять бойлер косвенного нагрева (переплатить или супер сэкономить задачи нет, главное чтобы работал без проблем).
  11. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Котел 1 контурный Vailant turbo plus 322/5-5 (32 квт). БКН 200 л Reflex, 6 точек разбора воды.
    Отапливаемая площадь ок 185 кв м, в перспективе 250 кв м (технический этаж). Сх подключения радиаторов - 2х трубная. СО имеет 2 контура: 1 и 2 эт, кажд со своим циркуляционным насосом.
    Имею возможность наблюдать разницу в работе котла, БКН к которому который сначала был подключен по схеме: гидрострелка- коллектор - циркуляционный насос; а затем сх подключения изменена на "более правильную" (как я посчитал): теплообменник БКН к выводам ГВС котла.
    1) По изначальной схеме котел нагревал возвратную линию до заданной в меню температуры СО. Из коллектора СО производился отбор на теплообменник БКН. Наблюдения: для нагрева ГВС приходилось нагревать гидрострелку и коллектор. В техпомещении где установлены насосы, бойлер и коллектор, последний работал как мощный радиатор. Помещение небольшое, под лестницей, там реально становилось жарко плюс не эффективное использование энергии летом (насосы СО отключены) - нужно подогреть воду, а греем коллектор и большой обьем теплоносителя. Т. к. макс температура в контуре СО у данного котла 60С, то в БКН получается не более 50..55С (по термометру); то есть не достигаем магических 60С для подавления легионелл. Для управления температурой радиаторов нужны термоголовки на каждом из них
    2) Схема подклбчения сейчас: теплообменник БКН подключен к выводам ГВС котла, 3-х линейный клапан котла переключает встроенный цирк насос (в приоритете) на ГВС по температуре в БКН (датчик установлен в штатное место в гнезде в рубашке теплоизоляции БКН; с др стороны подключается к разьему на котле). Наблюдения: при поступлении запроса на нагрев ГВС котел включает горелку на 60-70 сек на нижней ступени модуляции пламени, температура в контуре растет до 80С, горелка отключается, насос котла продолжает работать. В течение 70-90 сек темп снижается до 65С, снова включается горелка и т. д. До нагрева БКН 200л до назначенных 60С котел сделает 10-12 циклов. При нагреве ГВС коллектор и стрелка не участвуют, то есть КПД на этом участке выше. Температура СО (сейчас 40С) устанавливается независимо от ГВС (60С). Термоголовки, установленные ранее, открыты на полный проход - управление темп СО от котла; возможно термоголовки пригодятся когда зимой температуру в СО нужно будет поднять до максимума и при этом кто-то захочет в одной спальне сделать по-прохладнее.
    Недостатки: наверное такую работу котла можно назвать тактованием. С технической т. з. я считаю что любой режим предусматривающий частые пуски/остановы "сьедает" ресурс гораздо быстрее чем работа в устоявшемся режиме. Сначала счел это за неисправность, НО если задуматься- котел подбирается по мощности в соотв с площадью отапливаемого помещения (допустим 200 кв м - 20 квт). На нем же предусмотрено подключение БКН, и мы подключаем к нему контур ГВС (теплообменник БКН + трубы и соединения), который по определению имеет в разы меньшую теплоемкость чем контур СО (гидрострелка, коллектор, 15-20 радиаторов чтобы отапливать 200 кв м).
    3) Возникает вопрос - а может ли в принципе котел не тактовать при столь большой разнице в теплоемкости 2х поочередно (ч.з. встроенный 3-х линейный клапан) подключаемых к нему контуров ?! Имхо тактование неизбежно - при попытке разогнать менее теплоинерционный контур ГВС котел быстро перегревает его и уходит в ожидание, пока теплоноситель не передаст энергию воде в БКН. Получается режим рваного бега. Чтобы его не было теплоеемкость (обьем) контура ГВС д. б. приближен к теплоемкости контура СО. А это извините десятки литров для дома...имхо не реально.
    Вопрос к экспертам: правильны ли мои выводы и что можно сказать по этому поводу вообще ? Хотелось бы конечно уйти от многочисленых пусков горелки котла при нагреве ГВС, но возвращаться в схеме питания БКН от коллектора СО не хочется.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какая мощность теплообменника у этого рефлекса? Тактование на холодном бойлере - однозначно ошибки проектирования системы или ее неисправность, тем более модулирующего котла, у которого нижний предел 20-30% от номинала. Никакие теплоемкости тут не при чем. Важен теплосъем с контура. Почему он у вас недостаточный - вам виднее, это могут быть неправильно рассчитанные трубопроводы контура загрузки, возможно где то "сфинкторов" напаяли в ПП трубах. А также засоры грязевиков, трехходового и т. п. Короче - недостаточный расход теплоносителя через контур БКН. При прогреве холодного бойлера горелка должна шуровать на всю катушку без остановок. Внутренние насосы котлов довольно слабые и при их использовании для загрузки бойлера надо внимательно относиться к расчету ГДС трубопроводов, особенно при высокой мощности котла.
  13. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Трубопроводы 1 м от котла медь, потом металлопласт, соединение опрессовкой. Так что напаять так чтобы перекрыть сечение не могли. Система новая, работает меньше месяца. На подпитке стоят мощные фильтры умягчителя - откуда взяться грязи...
    Ошибиться при "проектировании" могли...ибо как имхо в большинстве случаев для таких систем никакого проектирования не было, а был набор компонентов. ..ага, 6 точек разбора, столько то жильцов - вам БКН 200 л. Я думаю что мощность теплообменника 200 л немецкого бойлера д. коррелировать с наиболее типичной для него "парой"; все таки 6 точек разбора обычно соседствуют с отапливаемой площадью 200-250 кв м; а значит и котлом от 25 квт. Посмотрел: мощность 31 квт.
    Завтра посмотрю по сечениям трубы от бойлера до котла, но на котле присоединение 1/2 как на СО так и на ГВС, вариантов ошибиться немного.
    Мне пока не понятно, почему не достаточен теплосьем с контура...иначе я не считал бы такую работу системы разновидностью нормы (
    Может насос не выдает номинальный расход ? Как это проверить ?
    У котла подобного типа есть фильтры, кот можно проверить на степень загрязнения ?
    Какие еще проверки можно выполнить до вызова сервиса по котлу ?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Независимо какой выход, ВНУТРЕННИЙ диаметр труб к бойлеру должен быть 20 мм, если длина труб до 2 метров и 25 мм, если длина труб больше.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Она просто написана в паспорте бойлера и следует учесть, что измерено это значение при дТ = 70*С.
    По этому параметру всегда желателен запас в "плюс" относительно мощности котла на 15-20%.
