1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Господа, помогите выбрать. Пришла пора заказывать и непонятно какой взять(
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Бойлер объёмом 120 л. с мощностью теплообменника не меньше 20-24 кВт.
  3. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Я понимаю, что чем меньше углов и больше диаметр, тем меньше гидравлическое сопротивление и потери давления. Однако на самОм котле медные трубки, подходящие к штуцерам ГВС, имеют наружный диаметр всего 15 мм. Минус 1 мм на стенку остается 12-13 мм чистого прохода. ..хуже конечно при замене трубы с нар ф20 на ф25 конечно не будет, но в этом ли сейчас проблема...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какова длина этих трубок? ГДС определяет соотношение прохода и длины. Ну и наличие всякой арматуры на трубопроводах.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    На сколько литров выбрать бойлер? Дом 1 этаж, два санузла, два душа, ванна, мойка. Проживание периодическое. Отопление электричеством 15 кВт. 100 литров достаточно?
    Есть смысл в нержавейке, типа Baxi?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Достаточно. Максимум - 120.
    ИМХО в нержавейке смысла нет.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Еще вопросик. Есть смысл переплачивать за комбинированную модель? Или пусть Протерм Скат летом тоже работает? Где-то на форуме рекомендовали не отключать электрокотел надолго. Или тэн на случай поломки котла выручит?
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Я вот не пойму, если у вас отопление только электрокотлом, то какой смысл ставить бойлер косвенного нагрева? Не проще ли поставить обычный электро бойлер, он и дешевле и те же функции выполняет.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если мощность тэнов у электрического бойлера будет как у котла, то смысла нет.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не только это. Мощный бойлер найти не проблема. Далеко не у всех можно включить одновременно ЭК и бойлер аналогичной мощности. С БКН эту проблему решает приоритетная автоматика котла.
    Ну и напоследок - если вода жесткая, то БКН тоже предпочтительнее - значительно меньше удельная теплонапряженность теплообменника по сравнению с тэном - меньше накипи и более простая очистка. Теплообменник БКН не выйдет из строя от накипи в отличие от тэна. Плюс плавная регулировка мощности нагрева.
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @BlackPanther, Ну остальные плюшки косвенника ни кто и не оспаривает, но назначение БКН это приготовление ГВС, поэтому все таки производительность первична, все остальное потом. И если бы было наоборот, косвенник грел бы 100л за 4-5 часов, то все его плюсы ушли бы в сторону.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее тогда уж производительность в своем классе объемов. Электробойлеры высокой мощности обычно все большого объема. Столитровку на 10-12 квт черта с два найдешь...
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Электрическую, да, не найдешь! А у меня на 120 литров 36 кВт, косвенник, об этом и говорю,)
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какого типа смесительный трёхходовик поставить на выход бойлера?
    Для поддержания постоянной температуры ГВС (допустим 55 градусов), независимо от температуры в болйлере (допустим 65-70).
    Использование трехходового навеяно недавним случаем у родственников. Профилактически подняли температуру в бойлере, а ребёнок по привычке открыл кран, в крайнем положении.
