1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нет. Нужен расширительный бак и предохранительный клапан.
    ГВС
    Предохранительный клапан нужен в любом случае.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Группа безопасности включает в себя взрывник, манометр, воздуха отводчик. Взрывник ставить обезательно. Маномент тоже лишнем не бывает, как то же надо контролировать тот же расширительный бак. Воздуха отводчик, не знаю зачем, но говорят что нужен. Так что если в комплекте дешевли, можно ставить.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГБ - это РБ, сбросной клапан и манометр. Да, еще воздухоотводчик, но он не нужен на ГВС.
    Сбросной клапан идет в комплекте с БКН. РБ ставится, можно и без него, но лучше с ним.
    Манометр - по желанию.
    Ставится после сбросного клапана (в который обычно встроен еще и обртаный) и до ввода воды в БКН.
    все понятно ?
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Это все имеется. Сбросной клапан (на фото) будет стоять на подаче, РБ на выходе из БКН.
    На самом деле я так думаю и РБ в моем случае не нужен. У нас давление в водопроводе 2амт. Даже если пойдет сильное расширение воды, вряд ли дойдет до критических значений.
    Еще, правильно ли я понимаю... По отоплению, для подключения к котлу (настенник Бакси Луна 3 Комфорт) нужно только подвести две магистрали от котла к бойлеру. На котле поставить два крана с американками для возмонжности перекрытия магистрали и отсоединения котла, ну и на бойлере 2 американки для возможности снятия бойлера. Никаких дополнительных вещей не требуется? Я так понимаю внутри котла трехходовый кран который переключает циркуляцию на БКН по сигналу с датчика и внутренний насос гоняет по этому контуру.
    Еще вопрос куда подключается датчик в котле, нужны ли какие то настройки?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 там - это среднее для воды в любом доме.
    как хотите. только шланг на носик - и хотя бы в ведро. или в канализацю, только с разрывом струи.
    99 % что стакан воды сольется (при 150 литрах)
    у луны - 3 подача на БКН выделенная а обратка - общая с отоплением
    для подключения БКН нужно докупать комплект - 3хходовой клапан и датчик НТС
    НТС в гильзу бойлера
    Обвязка БКН - это не два крана.
    Это рециркуляционный насос, это сливной кран в точке подвода воды для опорожнения бойлера и тд
    Это не батон хлеба купить)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как знать. РБ пока не установлен но есть. БКН -GBK 120/
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    с этим все понятно, спасибо. РБ куплен, буду ставить.
    Вот с этим не совсем понятно. У луны 3 стоит трехходовый на подачу в СО и БКН. Или не так? Т. е. если идет работа на СО то он переключен в этот режим и в БКН не попадает ни капли, внутренний насос крутит контур СО. Когда НТС дает команду на подогрев БКН трехходовый переключается на этот контур, внутренний насос теперь крутит только контур БКН. И в том и другом случае возврат идет через общую обратку, в чем тут подвох? И зачем нужен еще один трехходовый, насос? Совсем непонятно. Если только я не прав и на подачу нет трехходового, хотя по запросу трехходовый луна 3 он везде идет как запчасть...
    PS Посмотрел видео обзор Луны 3 комфорт, как я и написал стоит трехходовый на подачу СО/БКН. В общем вашу мысль совсем не понял...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно докупается. с завода идет заглушка вместо него. если я не путаю. комплектацию уточняйте и все станет ясно.
    насос на рециркуляцию, это сама ГВС а не подогрев БКН
    изучите мануал, там есть патрубок рециркуляции
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    С завода идет с трехходовым
    Насос на ГВС это вообще происки дъявола)
    По итогу как купить батон хлеба)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дъявол любит погорячее - да.
    я имею ввиду рециркуляцию
    если точка разбора стоит метра в 10 - 20 от БКН - устанете ждать горячей из крана
    плюс на лето можно оставить ПС при выключенном отоплении.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    до 10 метров терпимо?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все от Вас зависит
    я противник отсутствия БКН в частном доме
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я бы добавил с РЦ. да и на даче тоже.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На даче бывает смысла нет - если один кран. это больше квартира нежели дом.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а если между точками разбора более 10м труб...
